Связь с Anemon
Помечено:
Просмотр 10 сообщений - с 16 по 25 (из 25 всего)
  • #31561
    НЕ РЕКЛАМА!!!!
    Просто мы занимаемся тем же и это наши конкуренты )))
    #31586
    Наверное, наиболее логично обратиться к поставщику решения и послушать, что он скажет. На форуме тоже можем разобрать, во всяком случае то, что касается Rapid SCADA.
    #31594
    Да, согласен. Там просто есть моменты, чувствительные для производителя.
    #31762
    qweqweqwe
    @scril
    Добрый день! Радиомодули для датчиков передают данные по lora на центральный блок, в котором крутится приложение для передачи измерений в SCADA. К raspberry можно подключится по SSH и настроить новые датчики. В софте есть конфиги приложения приёма и декодирования посылок /etc/anemon/im880b_mqtt_client/config.json, в нём измените false на true в этом месте:
    «publish_all_devices»:false,
    остановите приложение командой
    /etc/init.d/rscm/im880b_mqtt_client stop
    запустите приложение в отладке и ловите сообщения от новых датчиков
    /media/mmcblk0p1/anemon/bin/im880b_mqtt_client -ds -c /etc/anemon/im880b_mqtt_client/config.json
    будет строчка вида
    \»rcv_id\»:9999,\»original_dev_id\»:6666,\
    возвращаемся в редактирование конфига и дописываем новый радиомодуль
    «6666»:200
    сохраняем, перезапускаем приложение
    /etc/init.d/rscm/im880b_mqtt_client restart
    дописываем в конфигурацию приложения передающего данные в SCADA
    /etc/anemon/rscm/config.json
    «200»: {
    «enabled»: true,
    «subscribe»: «/devices/anemon-9999-200/controls/Rssi»,
    «update_interval»: «660s»,
    «skip»: 2,
    «round»: 2
    и перезапускаем его
    /etc/init.d/rscm restart
    в SCADA смотрим наличие данных
    далее создаём каналы, логику и т.д.
    #31763
    Открываете коробку с радиомодклем — там внутри тушью написан его ИД. Если у вас номер «головы» ниже 1600 то что вы описали скорее всего не сработает — там старая версия ПО.
    Дальше редактирование конфига, перезапуск…
    Кстати, если модули шли в комплекте с базовой поставкой, то скорее всего они уже прописаны, возможно только отключены командой false.
    Ну и на закуску — как у вас написано будет работать до первой перезагрузки ЦБУ. Все вернется к исходному состоянию. Да и еще вопрос — пароль от ЦБУ известен?
    #31767
    qweqweqwe
    @a80808
    Пароль можно запросить у поставщика, ещё должен быть вписан в паспорте.
    Да, забыл, изменения нужно записать в систему командой
    lbu_commit -v
    Старую версию ПО тоже можно настроить, смысл тот же)
    #31775
    1. Старая версия ПО не поддерживает
    2. Все что вы дальше написали — в реалии абсолютно не так. Конфигурация радиомодулей в файле описывается абсолютно по другому.
    Я могу про это еще много написать, Михаил ругаться будет. Дело в том, что это форум по Rapid SCADA а мы тут обсуждаем как испортить устройство на Rashberry PI с Alpine Linux да еще и пропиоритарным ПО.
    #32492
    Scril
    Всем добрый день!
    У меня все получилось. Хотелось бы выразить огромное спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. Да, не совсем так все у меня, как вы писали, но это меня навело на правильный путь и я нашел нужные места. Действительно датчики были прописаны уже, только стояли в режиме false.
    И отдельное спасибо, что есть ютуб канал rapid scada с видео, где показано, как обращаться с вашим софтом (жаль, что видео не на русском)
    #32500
    https://rutube.ru/u/rapidscada/
    #32507
    Спасибо, что написали о результате.
    Видео на русском и на английском теперь выкладываются на разных площадках.
