Связь с ФСТ-3М
Просмотр 6 сообщений - с 16 по 21 (из 21 всего)
  • #44263
    Oleg Pulik
    На неделе буду на объекте, могу собрать ещё необходимых данных.
    Нужно что-то?
    #44264
    Вечером выложу ПО, которое перекладывает из COM — порта данные в COM — порт и логирует данные.
    Схема.
    USB — COM — физический порт COM1.
    USR-IOT — виртуальный порт COM2 (TCP client 40000).
    USR-IOT — виртуальный порт COM3 (TCP сервер 40000).
    Приложение от вендора.
    Два виртуальных порта настраиваются между собой, один работает как TCP сервер, другой как TCP клиент.
    ComPortBridge передает данные между COM1 и COM2.
    Приложение вендора открывает COM3.
    Логика.
    Из физического порта COM1 передаем в виртуальный COM2 и логирует пакет.
    Виртуальный COM2 передает в COM3.
    COM3 открывает приложение и получает и передаёт данные. И в обратную сторону аналогично.
    #44273
    Oleg Pulik
    Хорошо. Номера портов в ПО настраиваемые? Физический порт сейчас — COM3
    #44275
    https://jurasskpark.ru/files/forum/ComPortBridge.zip
    Да.
    Поэтому до выезда на объект, я бы сначала на ноутбуке создал подключение и посмотретрел и проверил как это работает.
    #44413
    Oleg Pulik
    Прошу прощения за долгий ответ.
    Виртуальные порты настраиваем через сторонее ПО?
    #44417
    Да. Которые создаются через https://usriot.ru/download/software/USR-VCOM_Virtual_Serial_Software_V3.7.1.520.exe
