связь системы Рубеж по ModBus RTU Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › связь системы Рубеж по ModBus RTU В этой теме 20 ответов, 3 участника, последнее обновление 9 лет, 1 месяц назад сделано Mikhail. Просмотр 6 сообщений - с 16 по 21 (из 21 всего) ← 1 2 Автор Записи 17.08.2017 в 13:54 #7048 manjey73Участник А, есть один момент, у Modbus по определению не может быть такого адреса. Иногда производители называют свой Modbus подобный протокол Modbus-ом. Прибил бы таких производителей… Может это ваш случай ? 17.08.2017 в 15:09 #7049 dskipinУчастник Так как в шаблоне ПК устройства прописывается адрес десятеричном или в шестнадцатеричном? 17.08.2017 в 19:46 #7067 MikhailМодератор максимум 65536 Допустимое количество адресов регистров согласно стандарту Модбас. Но вообще-то на него отводится 2 байта, так что больше и не получится. В Коммуникаторе в шаблоне адреса регистров указываются в 10-чной системе, переведите с помощью калькулятора, если нужно. 17.08.2017 в 20:53 #7072 dskipinУчастник а как отправить команду исполнительному устройству? 18.08.2017 в 11:25 #7075 manjey73Участник Создать в шаблоне канал управления, так же указать регистр и номер команды. По номеру команды соответственно и отправлять данные. 20.08.2017 в 10:21 #7085 MikhailМодератор После того как команда будет прописана в шаблоне, протестируйте отправку через Коммуникатор. А когда команда заработает, добавляйте в базу конфигурации соответствующий канал управления. Автор Записи Просмотр 6 сообщений - с 16 по 21 (из 21 всего) ← 1 2 Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
