Связь Коммуникатора и Сервера
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Связь Коммуникатора и Сервера
  • #22184
    После изменения параметров необходимо передавать данные серверу.
    Например если отключаете связь с Сервером линии и так далее.
    В обратную сторону так же.
    Коммуникатор — Общие параметры — Взаимодействовать с Сервером (true)
    Линия связи Х — Параметры линии — Основные — Активна (true), Привязка к Серверу (true)
    В опросе КП в настройках аналогично.
    Одинаковых номеров линии связи быть не должно.
    #22185
    Oakim
    Все нашел косяк, заработало.
    Поставил галочку «Коммуникатор»-«Линия связи»-«Параметры линии»-«v Привязана к Серверу»
    Она у меня была снята так как где то видел, что эта галочка нужна только при чтении данных с этого же компа. 🙂
    #22186
    Oakim
    Всем большое спасибо за помощь.
    #22198
    Не совсем так, Коммуникатор может работать без Сервера, например при настройке можно отключить привязку к Серверу и Адрес или Позывной задавать в Коммуникаторе.
    Когда привязка стоит, то Адрес и(или) Позывной берутся из БД, связанные с КП.
    #22199
    Отключение привязки удобно в процессе отладки связи.
    Хорошо, что нашли нужную настройку.
