Режим шаблонов схем
Помечено:
  • #17249
    gry-dmitrij
    И еще один вопрос.
    Создал шаблон схемы File.sch, создал файл Binding1.xml, привязал его в таблице Интерфейс. Все заработало.
    Затем меняю файл Binding1.xml, сохраняю. Передаю конфигурацию на сервер. Перелогиниваюсь в веб, а конфигурация на схеме остается старая. Что делать, чтобы обновить конфигурацию?
    Конфигурация меняется только, если пересохранить саму схему. Это так и должно быть? Или есть еще какой-нибудь способ применения?
    • Ответ изменён 5 лет, 10 месяцев назад пользователем gry-dmitrij.
    #17252
    Ctrl+F5 в браузере, чтобы кэш обновился
    #17253
    gry-dmitrij
    Ctrl + F5 Не помогает.
    Вряд ли здесь проблема в кэше браузера. Здесь сервер не принимает конфигурацию
    Например, у меня была в файле привязки строка
    <Binding compID="1" inCnlNum="102" />
    Потом я изменил номер канала на 101
    <Binding compID="1" inCnlNum="101" />
    Перелогиниваюсь, а у меня продолжает считать данные из 102 канала.
    #17256
    можно ли в файле привязки задавать элементам схемы не значения из каналов, а какие-нибудь статические значения
    Только номера каналов. В канале можно задать статическое значение, вписав его в формулу.
    В данном случае кэш браузера не при чём.
    Верно заметили. Веб-приложение «замечает», что файл схемы изменился и перегружает схему и биндинг вместе. Это недостаток данного подхода. Временное решение — перезапустить веб-сервер через консоль управления IIS.
