Распределенная установка
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Распределенная установка
  • #39643
    Ключевой вопрос — должна ли быть доступна скада локально на объектах, если пропала связь с центральным сервером. Если да, то нужно разворачивать экземпляры Rapid SCADA на объектах (на одноплатниках или контроллерах Wiren Board). Если нет, то можно упростить систему, собирая данные только в центр. Второй похожий вопрос — при пропадании и последующем восстановлении связи нужно ли досылать в центр архивные данные.
    #39647
    Alexandr
    Romiros,
    связь GSM, это да 3G или 4G модемы.
    Не очень мне нравится использовать эти модемы в виду того что провайдеры снижают мощность в ночное время и все становится не стабильным но приходится.
    #39649
    Alexandr
    Mikhail,
    Приоритет доступности это локальные объекты, там так же имеется круглосуточный персонал, которые за всем наблюдает, локально все должно работать.
    При пропадании и восстановлении связи, конечно хотелось бы что бы архивные данные досылались, что бы можно было анализировать произошедшие события в момент пропадания сети.
    #39650
    Если чтобы досылались, то наверное тогда Быстрый шлюз на локальных объектах и отправка на центральный через него.
    не тестировал, но вроде как там можно делать запросы данных за период командами
    #39665
    Если с восстановлением архивов, то Быстрый шлюз. Это правда уже платный модуль, но он того стоит. Там есть автоматическая репликация архивов, но можно и сделать через команды, если связи не было долго. У нас так 10 локальных scada отправляют в центральную.
    Можно для старта сделать без архивов, просто отправляя данные на два сервера — локальный и удаленный.
    #39784
    Alexandr
    Всем доброе время суток,
    а есть где-нибудь инструкция или документация, как настроить отсылку с одного коммуникатора на 2-а сервера.
    Сегодня собрал стенд на виртуальных машинах, и что то я не совсем понимаю что требуется выполнить на локальном сервере (который установлен на площадке, и отпрашивает оборудование), а что нужно сделать на удаленном сервере (который должен принимать данные от коммуникатора). И где эти данные на удаленном сервере должны отобразится, или что нужно выполнить чтобы их увидеть.
    Кто что то подобное настраивал, подскажите пожалуйста.
    Смотрел на Rapid SCADA Docs но там нет ничего подобного.
    #39785
    Ну так понимаю, вы должны повторить устройство и коды тегов, чтобы данные от удаленного Коммуникатора принялись. То есть они должны полностью повторяться по номерам.
    Это же не управляемый Сервером Коммуникатор.
    я так думаю.
    #39795
    В настройках Коммуникатора в разделе Источники данных создайте новый источник данных, использующий драйвер DrvDsScadaServer. Укажите ему соединение со 2-м сервером.
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем Mikhail.
