Размерности 6 версия
  • #30286
    saprin8
    Я сейчас начал смотреть представления всплывающие с размером «Большая». В 6 версии изменили большой размер окна с 867 на 766?
    Кнопка «Закрыть» теперь норма для всплывающих окон?
    #30290
    alteke
    Всем доброго дня!Сервер: установлена SCada v6 (Полная), еще есть 1 пк на котором установлен только коммуникатор V5 и опрашивает несколько устройств. Можно ли связать коммуникатор с сервером? и Почему в 6 версии при установке только коммуникатора она работает как служба (отсутсвует визуальная составляющая)?
    #30291
    Добрый день. Заведите отдельную тему или найдите похожую. Не надо смешивать вопросы в одну кучу.
    Если в двух словах, то коммуникатор 5 версии несовместим с 6 версией сервера.
    В шестой версии на сервере, где установлен только коммуникатор, Вам необходимо установить из установочного пакета ещё и ScadaAgent. После этого в основном сервере «Полном» создать ещё один экземпляр, в котором указать, что он будет состоять только из коммуникатора. Далее в настройках связать этот экземпляр. Так у Вас появится визуальная составляющая и сможете выполнять удаленное конфигурирование и перезапуск службы коммуникатора.
    #30292
    Зависит что за компьютер с Коммуникатором на версии 5 ?
    Если это какой-нибудь микро(пром) ПК на процессоре ARMv6 то 6-ю версию на него не поставить.
    Если х86 архитектура, то без проблем ставите 6-ю + агента как указано выше.
    #30301
    Просьба писать вопросы в соответствующие темы. Эта тема про размерности.
