Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Работа с отчетом
Помечено: Unicode string, отчет
- В этой теме 32 ответа, 6 участников, последнее обновление 2 месяца назад сделано
asutp42.
19.05.2026 в 05:49 #43405
asutp42
УчастникДанные получаю с БД, а конкретно с MSSQL через DrvDbimportPlus. Запросом формируются динамические столбцы в соответствие с количеством людей находящихся в помещении т.е имя столбца name_001 … name_115, в столбце одна единственная строка с ФИО например: Иванов Семен Семеныч. Далее в настройках драйвера создаем теги в количестве максимально возможного количества люде (в моем случае 200 тегов), формат string 40 знаков и далее создаю каналы на основании этих тегов.
19.05.2026 в 10:22 #43407
MikhailМодераторСистема должна считать количество людей в помещении? Записывать события по каждому входу и выходу?
Скорее всего, не оптимально выбрана модель данных. Подумайте о том, чтобы хранить ФИО не в каналах, а в событиях скады. Но потребуется другой драйвер, наверное.
Ответ изменён 2 месяца, 2 недели назад пользователем
25.05.2026 в 05:11 #43466asutp42
УчастникРаботает как система позиционирования. Объект поделен на помещения и выводится список ФИО находящихся в данном помещении. Не хотелось бы конечно использовать внешние построители отчетов, так как в системе кроме СКУДА ещё есть другие параметры для вывода в отчет.
25.05.2026 в 06:32 #43467
manjey73УчастникТак а Перечислением ФИО выводится полностью в канал?
Например Петрову присвоить 0, Иванову 1 и т.д. и добавить все ФИО в Перечисления.
Выведет полностью в отчёт или нет?25.05.2026 в 06:49 #43468asutp42
УчастникПри запросе идет формирование столбцов name_1, name_2 и тд, под эти столбцы подставляется ФИО каждый раз разное под конкретный столбец ФИО не присваиваются. Далее в тег string 40 символов и в отчет.
25.05.2026 в 06:52 #43469
manjey73УчастникВы не поняли идеи костыля. Или у вас ФИО вообще не фиксированный? Например новые ФИО, если карта дана гостю? Тогда не прокатит.
з.ы. год уже твердим о строковых базах, даже больше 🤣
25.05.2026 в 06:56 #43470asutp42
УчастникДа, не фиксированный. Если не получится, то придется внешний построитель отчетов прикручивать, очень не охото.
25.05.2026 в 07:07 #43471
manjey73УчастникТогда понятно, перевод в перечисление не поможет.
Максимум, это объединение ячеек в стилях, если как-то заголовки можно убрать, но смотреться будет криво, так как ширина букв у нас разная.25.05.2026 в 07:47 #43472asutp42
УчастникМожно пожалуйста чуток подробнее про объединение ячеек в стиля, что это и как сделать?) я просто хоть за что то пытаюсь зацепиться
Ответ изменён 2 месяца, 1 неделя назад пользователем
asutp42.
25.05.2026 в 08:44 #43474
manjey73УчастникЯ до стилей на добрался. Кто-то выше писал, что склеить не получится, но убрать линию границы и настроить размер должно быть возможным.
25.05.2026 в 10:28 #43477
JurasskParkУчастникМожно пожалуйста чуток подробнее про объединение ячеек в стиля, что это и как сделать?) я просто хоть за что то пытаюсь зацепиться
Вы не ответили в теме про DrvDbUmportPlus получилось в последней версии получить значения в теги?
25.05.2026 в 11:11 #43481asutp42
УчастникДа. Ответил в той ветке сейчас. Спасибо за советы)
25.05.2026 в 14:53 #43490
MikhailМодераторА если попробовать повернуть модель данных иначе:
1. Каждый сотрудник — это канал.
2. Значение канала — номер помещения, в котором находится сотрудник.Если всё хранить в PostgreSQL, то отчёт можно построить SQL-запросом. Если у вас версия Enterprise, то плагин Отчёт по БД выгрузит такой отчёт в PDF.
В идеале — разработать программный модуль для Rapid SCADA, который реализует модель данных как в СКУД.
26.05.2026 в 06:09 #43498asutp42
УчастникСписок сотрудников может меняться, могут приходить сторонники на предприятия и тд. Ну да, модуль было бы хорошо, вот только времени свободного нет(
26.05.2026 в 06:29 #43499
manjey73УчастникХм, а чем поможет модуль при изменении сотрудников?
Сможет объединять каналы для гибкого ответа неожиданно? -
