Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Проблемы с установкой.
Помечено: Коммуникатор, ошибки, сервер
- В этой теме 27 ответов, 10 участников, последнее обновление 1 год, 8 месяцев назад сделано
11.02.2022 в 17:22 #21794
a80808УчастникЯ раз столкнулся с тем, что антивирус почему то считал службы вирусами (точнее они просто не были прописаны в исключениях). Особенно актуально для корпоративных сред. Также надо уточнить, хватает ли прав на установку служб.
11.02.2022 в 17:59 #21795west
УчастникАнтивирус отключён.
Вручную всё установилось. Спасибо!17.02.2023 в 09:44 #27379oalex
УчастникЧтобы не плодить темы спрошу тут.
Потребовалось установить RapidScada для целей асутп.
Прочитали на сайте, что есть версия под linux, скачали, с некоторыми танцами система запустилась и.. вижу только веб сервер.
В инструкции и в самом linux дистрибутиве есть ScadaAdmin, ScadaComm, ScadaSchemeEditor,ScadaTableEditor и т.д. но это как я понял ПО под windows. Т.е. чисто линуксовой сборки нет?
Где можно почитать про архитектуру системы (какой модуль для чего и как взаимодействуют). И получится ли у нас использовать систему не используя os windows ?
Спасибо!17.02.2023 в 09:59 #27381
manjey73Участник17.02.2023 в 10:18 #27383
MikhailМодераторДля установки на Linux, рекомендую Rapid SCADA 6. Если это российский Linux, то настоятельно рекомендую Rapid SCADA 6.
Как выше написал @manjey73, приложение Администратор запускается с помощью Wine. Причём есть нюансы — заведите отдельную тему про запуск на Wine, если понадобится.
ScadaTableEditor встроен в Администратор в 6-й версии, то есть теперь не является отдельным приложением. ScadaSchemeEditor — отдельное десктопное приложение.
Если кратко, то да, но потребуется преодолеть некоторые трудности с десктопными приложениями. Поможем.
17.02.2023 в 10:19 #2738517.02.2023 в 10:30 #27389oalex
УчастникБольшое спасибо! Буду читать в этом направлении, хотя бы стало понятнее куда рыть.
24.11.2024 в 15:29 #35738astahovsv
УчастникПытаюсь работать на linux, установил скаду, сервер и админинка работает.
При клике на схему (.sch) окно редактора не открывается.
Взял редактор с Windows версии, добавил в директорию.
Пытаюсь запустить с помощью команды:
$ wine /opt/scada/ScadaSchemeEditor/ScadaSchemeEditor.exe
Получаю ошибку: «Не удалось запустить Редактор схем.»
В логах такое сообщение:
2024-11-24 17:26:17 <SERVER><user><ACT> Инициализация общих данных Редактора схем
2024-11-24 17:26:17 <SERVER><user><ACT> Загрузка компонентов из файлов
2024-11-24 17:26:17 <SERVER><user><ACT> Загружены компоненты из файла Z:\opt\scada\ScadaSchemeEditor\Web\bin\PlgSchBasicComp.dll
2024-11-24 17:26:17 <SERVER><user><EXC> Ошибка при запуске WCF-службы:
System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. —> System.TypeInitializationException: The type initializer for ‘System.ServiceModel.Configuration.WebScriptEnablingElement’ threw an exception. —> System.ArgumentException: String_null_or_empty
Parameter name: name
at System.Configuration.ConfigurationProperty.ValidatePropertyName (System.String name) [0x00012] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.Configuration.ConfigurationProperty.ConstructorInit (System.String name, System.Type type, System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions options, System.Configuration.ConfigurationValidatorBase validator, System.ComponentModel.TypeConverter converter) [0x00049] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.Configuration.ConfigurationProperty..ctor (System.String name, System.Type type, System.Object defaultValue, System.ComponentModel.TypeConverter typeConverter, System.Configuration.ConfigurationValidatorBase validator, System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions options, System.String description) [0x00006] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.Configuration.ConfigurationProperty..ctor (System.String name, System.Type type, System.Object defaultValue, System.ComponentModel.TypeConverter typeConverter, System.Configuration.ConfigurationValidatorBase validator, System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions options) [0x00000] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.ServiceModel.Configuration.WebScriptEnablingElement..cctor () [0x0001f] in <f0637091e8e5493aab57c2f06eceb159>:0
at (wrapper managed-to-native) System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.InternalInvoke(System.Reflection.RuntimeConstructorInfo,object,object[],System.Exception&)
at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.InternalInvoke (System.Object obj, System.Object[] parameters, System.Boolean wrapExceptions) [0x00005] in <0c09cdbdbe9f4470a58088ff9d75086e>:0
at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.InternalInvoke (System.Object obj, System.Object[] parameters, System.Boolean wrapExceptions) [0x0001a] in <0c09cdbdbe9f4470a58088ff9d75086e>:0
at System.RuntimeType.CreateInstanceMono (System.Boolean nonPublic, System.Boolean wrapExceptions) [0x00095] in <0c09cdbdbe9f4470a58088ff9d75086e>:0
at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow (System.Boolean publicOnly, System.Boolean wrapExceptions, System.Boolean skipCheckThis, System.Boolean fillCache) [0x00009] in <0c09cdbdbe9f4470a58088ff9d75086e>:0
at System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor (System.Boolean publicOnly, System.Boolean skipCheckThis, System.Boolean fillCache, System.Boolean wrapExceptions, System.Threading.StackCrawlMark& stackMark) [0x00027] in <0c09cdbdbe9f4470a58088ff9d75086e>:0
at System.Activator.CreateInstance (System.Type type, System.Boolean nonPublic, System.Boolean wrapExceptions) [0x00020] in <0c09cdbdbe9f4470a58088ff9d75086e>:0
at System.Activator.CreateInstance (System.Type type, System.Boolean nonPublic) [0x00000] in <0c09cdbdbe9f4470a58088ff9d75086e>:0
at System.Activator.CreateInstance (System.Type type) [0x00000] in <0c09cdbdbe9f4470a58088ff9d75086e>:0
at System.ServiceModel.Configuration.EndpointBehaviorElement.DeserializeExtensionElement (System.String elementName, System.Xml.XmlReader reader) [0x00038] in <5344fae4b88b45e69d9130b929ee8213>:0
at System.ServiceModel.Configuration.ServiceModelExtensionCollectionElement`1[TServiceModelExtensionElement].OnDeserializeUnrecognizedElement (System.String elementName, System.Xml.XmlReader reader) [0x00000] in <5344fae4b88b45e69d9130b929ee8213>:0
at System.Configuration.ConfigurationElement.DeserializeElement (System.Xml.XmlReader reader, System.Boolean serializeCollectionKey) [0x002a3] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.ServiceModel.Configuration.ServiceModelExtensionCollectionElement`1[TServiceModelExtensionElement].DeserializeElement (System.Xml.XmlReader reader, System.Boolean serializeCollectionKey) [0x00000] in <5344fae4b88b45e69d9130b929ee8213>:0
at System.Configuration.ConfigurationElementCollection.OnDeserializeUnrecognizedElement (System.String elementName, System.Xml.XmlReader reader) [0x0002c] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.Configuration.ConfigurationElement.DeserializeElement (System.Xml.XmlReader reader, System.Boolean serializeCollectionKey) [0x00340] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.Configuration.ConfigurationSection.DoDeserializeSection (System.Xml.XmlReader reader) [0x000b6] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.Configuration.ConfigurationSection.DeserializeSection (System.Xml.XmlReader reader) [0x00000] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.Configuration.Configuration.GetSectionInstance (System.Configuration.SectionInfo config, System.Boolean createDefaultInstance) [0x000c6] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.Configuration.ConfigurationSectionCollection.get_Item (System.String name) [0x0002c] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.Configuration.Configuration.GetSection (System.String sectionName) [0x00059] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.System.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.GetSection (System.String configKey) [0x00006] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection (System.String sectionName) [0x00005] in <9facab6158204957b90ffbbd4e46c59f>:0
at System.ServiceModel.Configuration.ConfigUtil.GetSection (System.String name) [0x0000e] in <5344fae4b88b45e69d9130b929ee8213>:0
at System.ServiceModel.Configuration.ConfigUtil.get_BehaviorsSection () [0x00000] in <5344fae4b88b45e69d9130b929ee8213>:0
at System.ServiceModel.ServiceHostBase.AddServiceBehaviors (System.String configurationName, System.Boolean throwIfNotFound) [0x00004] in <5344fae4b88b45e69d9130b929ee8213>:0
at System.ServiceModel.ServiceHostBase.ApplyServiceElement (System.ServiceModel.Configuration.ServiceElement service) [0x00052] in <5344fae4b88b45e69d9130b929ee8213>:0
at System.ServiceModel.ServiceHostBase.LoadConfigurationSection (System.ServiceModel.Configuration.ServiceElement serviceSection) [0x00000] in <5344fae4b88b45e69d9130b929ee8213>:0
at System.ServiceModel.ServiceHostBase.ApplyConfiguration () [0x0001d] in <5344fae4b88b45e69d9130b929ee8213>:0
at System.ServiceModel.ServiceHostBase.InitializeDescription (System.ServiceModel.UriSchemeKeyedCollection baseAddresses) [0x0001c] in <5344fae4b88b45e69d9130b929ee8213>:0
at System.ServiceModel.ServiceHost.InitializeDescription (System.Type serviceType, System.ServiceModel.UriSchemeKeyedCollection baseAddresses) [0x0001a] in <5344fae4b88b45e69d9130b929ee8213>:0
at System.ServiceModel.ServiceHost..ctor (System.Type serviceType, System.Uri[] baseAddresses) [0x0000e] in <5344fae4b88b45e69d9130b929ee8213>:0
at Scada.Scheme.Editor.AppData.StartWcfService (System.String& serviceUrl) [0x00010] in <5ff57b607b82473199e199a4d44f9a6f>:0
Что нужно для запуска приложения?25.11.2024 в 14:59 #35766
MikhailМодераторМы не тестируем Редактор схем на Wine, потому что планируем его заменить на веб-версию редактора.
Если работа существующего Редактора схем требуется на Wine срочно, то можем решить эту задачу по договору в оговоренный срок. Но в целом лучше дождаться нового редактора.
25.03.2025 в 09:58 #37482stkz90
УчастникЗдравствуйте . Есть такая проблема . во время установки пытаюсь поменять порт но поиск портов начинается от 1000. В итоге все перепробовал не хочет менять порт а 1000 занят.
25.03.2025 в 13:00 #37483
Каким образом пытаетесь поменять порт?26.03.2025 в 07:32 #37491stkz90
УчастникДобрый день. Нашел в сети инструкцию как проверить обращение к портам в виндовс и закрыл службы которые заниемали порт 1000
26.03.2025 в 14:57 #37495
Приложение Сервер используется TCP-порт 10000, не 1000. Возможно, причина в этом. -
