Проблемы с модулем экспорта в БД
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Сервера Проблемы с модулем экспорта в БД
Просмотр 13 сообщений - с 16 по 28 (из 28 всего)
  • #5664
    kustar
    Вот так это выглядит с конструкцией INSERT INTO; SELECT FROM WHERE;
    Сделал временную табличку для одной строки, после копирования строки по условию в основную таблицу убиваю строку во временной таблице.
    INSERT IGNORE INTO temp (datetime, cnlnum, val, stat)
    VALUES (@dateTime, @cnlNum, @val, @stat);
    INSERT IGNORE INTO cnldata (datetime, cnlnum, val, stat)
    SELECT datetime, cnlnum, val, stat
    FROM temp
    WHERE cnlnum=’310′;
    DELETE FROM temp;
    Это работает, правда, коммуникатор быстрее накидывает данные, чем они обрабатываются этим скриптом. В результате — очередь переполняется минут за пять.
    Можно, наверное, все делать в одной таблице — врЕменную строку записывать с каким-нибудь дополнительным уникальным номером и после обработки условия копировать запись без этого номера. Потом врЕменную строку стирать. Однако, не думаю, что будет быстрее.
    Проблема в том, что невозможно анализировать данные от коммуникатора до их записи в таблицу. Или все же возможно?
    Прошу помощи знатоков SQL.
    #5665
    Как один из вариантов можно сделать две таблицы. Одна для текущих значений, другая для минутных. В первую просто Insert Ignore, как Вы и делали, но поставить триггер на удаление данных, которые старше минуты. На инсерт в эту таблицу повесить еще один триггер, который будет писать среднее значение в минутную таблицу. У меня MySQL под рукой нет, но там не сложно в инете полно примеров.
    #5668
    kustar
    Да, спасибо. Так и пытаюсь делать!
    #5676
    Мой общий совет: используйте хранимые процедуры. Для отладки SQL-скриптов внутри этих процедур отложите Коммуникатор в сторону, а используйте стандартный MySQL Workbench.
    #5683
    kustar
    Михаил, спасибо за совет. Сегодня было немножко времени — поковырял триггеры. Можно сделать, но некрасиво получается — запись строк с «правильными» номерами каналов сделать просто, а с «неправильными» — приходится писать в «мусорку», потом ее подтирать. Хранимые процедуры намного интереснее, больше возможностей.
    Изучаю синтаксис и пунктуацию 🙂
    #5714
    kustar
    STORED PROCEDURE работает отлично!
    На MySQL выглядит вот так:
    DELIMITER $$
    CREATE DEFINER=root@localhost PROCEDURE ins_cnl(p1 DATETIME, p2 INT, p3 DOUBLE, p4 SMALLINT UNSIGNED)
    COMMENT ‘Первая’
    BEGIN
    DECLARE cnl INT;
    SET cnl = p2;
    IF cnl = ‘304’ THEN
    INSERT IGNORE INTO tempo (datetime, cnlnum, cif, stat) VALUES (p1, p2, p3, p4);
    END IF;
    END$$
    DELIMITER ;
    Столбец в таблице назвал cif, с именем val были какие-то непонятные проблемы.
    И скрипт для модуля экспорта:
    CALL ins_cnl(@dateTime, @cnlNum, @val, @stat);
    Ну, для примера — только 304-й канал.
    Михаил, как отправить запрос таблицам ScadaBase.sdf?
    Если возможно, то предложение — в таблице InCnl сделать еще один столбец ForExport (Boolean)
    #5716
    Сделайте в своей базе MySQL таблицу со списком каналов, которые необходимо экспортировать и используйте её в запросах.
    А дополнительный столбец правда пригодился бы для собственных нужд. Только не Boolen, это сильно ограничивает возможности, какой-нибудь Varchar.
    #5717
    kustar
    Это несложно, но при организации новых каналов в Админе надо не забыть занести их (каналы) в еще одну таблицу другой базы. По мне, так надо все делать в одном месте.
    Можно и VarChar. Автору виднее. В .sdf, кстати, подобные столбцы имеют тип BIT
    #5720
    Пока никак, к сожалению, т.к. это другая СУБД. Было несколько запросов на функции экспорта базы конфигурации в другие СУБД, но эти запросы не были подкреплены финансово.
    В целом я согласен, что модуль экспорта было бы полезно усовершенствовать, т.к. есть довольно типовые сценарии, например, с номерами каналов. Но это не самая приоритетная задача сейчас, поэтому она может стартовать на заказ.
    В разных СУБД типы данных могут иметь разные имена, надо смотреть по смыслу в документации.
    #5721
    Спасибо, это пригодится.
    #5722
    Вообще, обращайте внимание, что для коммерческого использования MySQL не бесплатный. Поэтому я предпочитаю PostgreSQL.
    #5733
    kustar
    Да, мне тоже жаль. Придется воспользоваться советом Romiros #5716 🙂
    Этот пока еще free! На него тоже когда-нибудь найдется какой-нибудь Oracle!
    А пока…
    Server version: 5.7.16-log MySQL Community Server (GPL)
    или
    Server version: 10.0.26-MariaDB MariaDB Server — тоже GPL!
    Признаться, пока даже не задумывался над этими проблемами.
    Если делать Rapid на АРМе, то и .sdf достаточно. Если полноценный SCADA сервер — лучше бы эти ттаблицы вынести во внешнюю (общую с данными) СУБД.
    Нет?
    #5735
    Она итак вынесена. Папка BaseDat. База sdf только для конфигурации, а в работе участвуют файлы .dat
