Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Проблема при установке на Linux CentOS
- В этой теме 89 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 года, 2 месяца назад сделано
elviz.
17.09.2022 в 21:55 #25029
a80808Участникhttp://IO_ADRESS:PORT
Например
http://localhost:8080порт- порт, который вы присвоили веб-сайту SCADA
17.09.2022 в 21:57 #25030elviz
Участникв документации не было такое и поэтому я ничего не присваеваль туда
17.09.2022 в 22:45 #25031
a80808УчастникТак, виноват, в Линукс нет порта. Но зато есть строка в документации:
http://<Host name or IP address>/scadaт.е вызов
http://localhost/scada17.09.2022 в 22:59 #25032
manjey73УчастникЯ писал вам, что возможно придется переделывать скрипты запуска служб.
Если RedOS действительно похож на CentOs попросите @Romiros выложить скрипты, если он их переделывал, возможно это поможет.17.09.2022 в 23:00 #25033
manjey73Участник@a80808 у него службы не стартуют по какой-то причине.
з.ы. в Windows тоже нет порта, если озадачиться отключением Default сервера 🙂
17.09.2022 в 23:07 #25034elviz
Участникя без скрипта устоновил ручным методами
17.09.2022 в 23:10 #25035
manjey73УчастникНу тут не подскажу, как их запустить, надо смотреть как это делается в CentOs
17.09.2022 в 23:13 #25036
manjey73УчастникНа счет созданной папки private, не факт что заведется, если в вашей системе nginx ожидает ключ и сертификат в другой папке, то в созданной он их может не увидеть…
17.09.2022 в 23:30 #25037elviz
Участника как найти эти папки nginx а когда стартовал сервисы он нормально стартовал и не показал проблемы
18.09.2022 в 10:25 #25038
manjey73УчастникНадо изучать конфиги nginx в первую очередь.
Но запуск агента, сервера и конфигуратора не зависит от nginx никаким образом, он только на WEB может повлиять18.09.2022 в 10:29 #25039
manjey73УчастникНу с nginx там вроде все просто, вроде в папке /etc/ssl оно и должно быть, можно проверить по конфигу
18.09.2022 в 12:32 #25041
MikhailМодераторНастройку nginx нужно отложить на потом, когда мы убедимся, что все службы работают.
Сделайте проверки:
dotnet --info— выложите скриншот результата
Если службы Rapid SCADA запустились, то их логи будут в директории /var/log/scada/ Есть там что-нибудь?
Если логов нет, то нужно изучать ошибки, которые возникли при запуске служб. Нужно найти их подробное описание.
По скриптам служб могут быть вопросы. Хотелось бы, чтобы @Romiros прокомментировал.18.09.2022 в 13:35 #25042Romiros
УчастникДобрый день. Ничего особенного в установке Scada нет. Устанавливал по приложенной в архиве инструкции. Сервисы не стартуют, потому-что не применился автозапуск. Такое имеет место быть. Выполните команду sudo systemctl enable название службы. Где название службы это ScadaServer, ScadaComm, ScadaWeb. Ну или как они там с префиксом 6. Просто пишу с телефона, точно не помню.
С NGinx да, пути с инструкцией не совпадают. Если вопрос не решите, завтра буду на работе посмотрю, где что стоит. Единственное я настраивал только http, с https не стал заморачиваться, но тоже по сути думаю нужно правильно расположить сертификат.
Просто вроде бы решили, что у нас будет использоваться AstraLinux, я и не стал дальше углубляться 🙂18.09.2022 в 16:02 #25043elviz
Участникспасибо но я ручным методам тоже включал ну опять сервис не включилась
18.09.2022 в 16:46 #25044elviz
Участникон у меня не включается я даже ручным методам старт пишу разницы нету
https://www.dropbox.com/s/7s0ns6b826c9y5y/Screen%20Shot%202022-09-18%20at%2017.23.49.png?dl=0когда выкдючаю виртуалную машину там тоже эту проблему показывает
https://www.dropbox.com/s/dxw8ut8lut9q85g/Screen%20Shot%202022-09-18%20at%2017.34.30.png?dl=0 -
