Предложения по дополнениям/изменениям к scada
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Предложения по дополнениям/изменениям к scada
  • #2692
    Нет смысла, я думал, это какой-то другой модем, подключенный по Ethernet, а не по СОМ-порту. Ваша цель не платить за СМС, отправляя из по GPRS? Если так, то вряд ли получится, т.к. это невыгодно для сотовых операторов.
    #2725
    SAVA
    Моя цель использовать имеющееся оборудование, для выполнения определенных задач. На текущий момент имеется OnCell 5104-HSPA, именно поэтому меня заинтересовало передача из скады СМС сообщения о появившихся проблемах на объектах. Через СОМ порт на модем maestro 100 имеющий статический адрес через GPRS вопрос решился с вашей помощью (диалог в другой ветке) — к сожалению этот модем не может быть перемещен вместе с сервером в цех.
    #2726
    Могу предположить, что с OnCell задача решается аналогично maestro, только в Коммуникаторе нужно переключить тип канала связи на TCP-клиент и установить в параметрах КП его IP-адрес и порт, предварительно настроив OnCell.
    Не пробовали так?
    #2735
    SAVA
    соединение устанавливается, но не прокатывают АТ команды
    #2740
    Читайте документацию на модем 🙂
