Правильная настройка под МДВВ
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Правильная настройка под МДВВ
Помечено:
  • В этой теме 63 ответа, 4 участника, последнее обновление 9 лет назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 64 всего)
  • #2613
    djbond07
    Спасибо, сработало, команды отправляются. Теперь такой момент.
    У меня есть 4 команды, которые активируются либо по сигналу с модуля автоматического управления, либо по нажатию кнопок в веб-приложении. Они раньше были стандартными. Мне сейчас нужно завести ещё один канал управления, с которого фактически будет идти управление МДВВ, и в нём указать формулу: «Если активирована команда N, то к маске выходов прибавить код команды и отправить на выполнение»? Но как в формулах сослаться на канал управления по его номеру? В функциях, которые описаны в документации, привязка к каналам управления не описана.
    #2616
    Попробуйте заменить бинарную команду на стандартную (сначала в Коммуникаторе). Если сработает, то будет проще настраивать.
    Посмотрите документацию по формулам, там написано, как с помощью формулы можно изменить значение команды и использовать значение, введённое пользователем. Привязка к каналам управления не нужна, нужно только значение, которое ввёл пользователь при отправке команды и текущие значения входных каналов.
    #2618
    djbond07
    Модуль не принимает команды кроме бинарной, к сожалению для меня. Даже бинарные принимает только в формате 16-ричных данных и только 4 цифры (то есть 00FF, а не FF, например). Соответственно, я не смогу изменить на стандартную. Я вообще не представляю как это можно сделать, если мы можем обращаться только полностью к маске.
    С формулой попробую завтра разобраться. Вам спасибо огромно за помощь =) Нужно собрать сливки форума и издать 4-ю часть руководства =)
    #2621
    Тогда с помощью модуля автоматического управления можно сделать триггер на команду и, получив одну, отправлять другую.
    00FF — это 2 байта, так что всё правильно для Модбас.
    С помощью стандартной команды можно отправлять до 8 байт. Нужно, чтобы отправляемое число double при переводе в байты превращалось в нужное значение — там будет хитрая формула.
    #2622
    djbond07
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, почему тип данных для переменной CmdData — byte[], а не byte? зачем эти квадратные скобочки в конце? В синтаксисе C# они есть разве? Дело в том, что компилятор ругается на неявное преобразование byte в byte[], если задать формулу в таком виде:
    public byte Outputs()
    byte rez=(byte)1;
    return rez;
    В CalcEngine строка
    public void CalcCmdData1(ref byte[] cmdData) { try { BeginCalcCmdData(1, 0.0, cmdData); cmdData = Outputs(); } finally { EndCalcCmdData(); }}
    генерируется самим сервером, и именно тут присутствует тип byte[].
    Если же в формуле изначально использовать тип byte[], то выскакивает та же ошибка, но в этом случае компилятор ругается на саму формулу:
    public byte[] Outputs()
    byte[] rez=(byte)1;
    return rez;
    Как правильно написать?
    И второй момент. Вы правильно сказали, что расчёт данных КУ нужно делать побитовым сложением маски выходов и данных КУ, которые необходимо внести. Но как быть, если мне нужно будет отключить один выход? побитовое вычитание? тогда нужна будет вторая формула, и как сервер разберётся какую формулу применить при получении данных команды управления? Здесь я не совсем понимаю дальнейшие мои шаги…
    • Ответ изменён 10 лет, 3 месяца назад пользователем djbond07.
    #2624
    djbond07
    Насчёт триггера на команду, идея хорошая. так хотя бы не придётся в таблице менять типы команд. И при работе в визуальном интерфейсе пользователю будет проще отправлять команды.
    Вот тут требуется уточнение. Вы предлагаете сделать триггер на КУ в модуле автоматического управления, и с помощью него отправлять опять же стандартные команды в десятичном формате? И далее завести одну формулу, которая будет побитово складывать эти команды с маской выходов, преобразовывать в 16-чные данные, и отправлять? или я неправильно понял?
    #2626
    byte[] — это массив байт а не одна штука…
    в C# как бы есть и то и то.
    Потом массив байт надо преобразовать в необходимый тип и уже потом отдавать его на выход.
    Насколько понимаю, скорее придется работать со строкой.
    Типа вводим 12F34D а формула должна раскидать строку, правильно ее преобразовать в массив байт типа 0х12 0хF3 0x4D и эти байты отправить в команде.
    Ну или наоборот.
    • Ответ изменён 10 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #2632
    djbond07
    В общем слепил формулу для тестирования работы:
    int rez=2|1;
    byte[] Out= BitConverter.GetBytes(rez);
    return Out;
    Работает, компилятор не ругается. Единственное, что порядок данных не тот. Результат выполнения формулы:
    Команда ТУ: тип = Binary, номер КП = 61, данные = 03000000
    А мне как раз надо 00000030. Как поменять порядок? Я понимаю, что это вопрос тупо по программированию, я пытаюсь сам сделать, но компилятор ругается то на одно, то на другое =(
    #2633
    Есть функция, меняющая порядок байт.
    Дома гляну, сейчас точно не помню… надо будет добавить в формулу
    Только у вас как-то странно. почему 030 а не 003 на конце должно быть ?
    #2636
    djbond07
    Решил вопрос так:
    short rez=2|1;
    if (BitConverter.IsLittleEndian)
    Array.Reverse(Out);
    return Out;
    В итоге вывод 0003, и команда оправляется, выходы активируются. Заменил int на short, чтобы получить 2 байта, а не 4. А то данные 00000003 коммуникатор не понимает, только 0003. Буду дальше разбираться, как увязать сюда данные команды управления, и как реализовать не только включение (через побитовое сложение), но и выключение элементов…
    #2638
    private void Reverse_array(byte[] buf_rev, bool out_LE) //out_LE = false — старшим байтом вперед, true — младшим байтом вперед с проверкой архитектуры
    if (!out_LE & BitConverter.IsLittleEndian) Array.Reverse(buf_rev);
    if (out_LE & !BitConverter.IsLittleEndian) Array.Reverse(buf_rev);
    Я вот такую функцию забацал, так как иногда надо и старшим байтом вперед сделать, в том числе с проверкой архитектуры.
    #2640
    djbond07
    Сделал формулу, но она почему-то не отрабатывает.
    byte[] Dannye=CmdData;
    Array.Reverse(Dannye);
    int DannyeInt = BitConverter.ToInt16(Dannye, 0);
    short rez=(short)((int)Val(3)|DannyeInt);
    byte[] Out=BitConverter.GetBytes(rez);
    Array.Reverse(Out);
    return Out;
    Данные команды управления отправляет модуль автоматического управления в формате 16-ричных данных.Строчка short rez=(short)((int)Val(3)|DannyeInt); выполняет побитовое сложение маски выходов с данными команды управления. Но почему-то вместо этого в результате просто данные команды управления отправляются на выполнение.
    Вот пример: Маска выходов = 6. то есть активированы 2 и 3 выходы. Модуль автоматического управления отправляет команду 0001. После побитового сложения должно получиться 7, и в дополнении к 2 и 3 выходу, активироваться 1-й. Но в результате 2 и 3 выходы выключаются, а первый активируется.
    #2641
    Рекомендую установить Visual Studio 2015 Community Edition и для отладки формул создать простое консольное приложение. В нормальном отладчике Вы быстро найдёте причину.
    #2642
    djbond07
    Я как раз этим занимаюсь. В визуал студио всё хорошо, вот что происходит:
    Код C#:
    static void Main(string[] args)
    byte[] CmdData = { 0x00, 0x01 };
    int Val3 = 6;
    byte[] Dannye = CmdData;
    short rez = (short)((int)Val3 | DannyeInt);
    byte[] Out = BitConverter.GetBytes(rez);
    Array.Reverse(Out);
    Console.WriteLine(Out[0]);
    Console.WriteLine(Out[1]);
    Console.WriteLine(BitConverter.ToString(Out));
    Console.ReadLine();
    Имеем: CmdData в формате массива, и Val(3) в int. На выходе получаем массив байтов (Out), равный побитовому сложению этих 2-х переменных.
    Вывод программы:
    0
    7
    00-07
    Вроде всё хорошо, получили массив с результатом операции. Но в базе данных не работает. Конечная формула такая:
    short rez = (short)((int)Val(3) | DannyeInt);
    Array.Reverse(Out);
    return Out;
    Грубо говоря у меня есть канал управления, тип команды бинарная, поле «значение» оставил пустым, поставил галочку, и ввёл формулу «Outputs()». Я на этот канал посылаю команду в формате 16-ричных данных вида «0001». Почему-то эти данные КУ минуют формулу, и сразу идут на выполнение…Не понимаю, почему.
    Добавлю скриншоты, чтобы было понятнее. Я чувствую, что какую-то мелочь просто упустил.
    https://drive.google.com/open?id=0Bzn5jzldeU-dX0tQZmZ2Zl9KZFE
    #2644
    Что касается меня, то могу разработать нужную формулу на коммерческой основе 🙂 Собственно, за счёт оказания связанных услуг и развивается проект.
