Пользовательские веб-страницы
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Пользовательские веб-страницы
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 76 всего)
  • #8634
    Нужно использовать JS API
    API содержит готовые методы, которые возвращают нужные Вам данные. Затем Вы можете установить текст div с помощью jquery или javascript.
    #8635
    На страницу надо добавить ссылку на этот js файл, и на файлы, которые указаны в его зависимостях.
    #9630
    Сделал как в примере на форуме
    В ScadaWeb создал папку custom в нее поместил test.html.
    В администраторе прописал custom/test.html@WebPageView
    выскакивает ошибка 404. Что не так?
    Если у кого есть пример страницы с взаимодействием с api, поделитесь пожалуйста.
    Хотя бы самый простой.
    • Ответ изменён 8 лет, 1 месяц назад пользователем Romiros.
    #9643
    Посмотрите в консоле браузера, по какому пути браузер ищет страницу.
    #9644
    http://10.10.10.10/Scada/plugins/WebPage/custom/test.html
    Файл нашел, ругается на js
    #9654
    Как именно ругается на js?
    За образец можно взять плагин PlgTable.
    #12349
    Taw
    1) Не могу найти JS API, пишет что страницы не существует.
    2) Сделал html страницу. Прописал ее в таблице Interfaces. Но почему эта странице не доступна в Веб-станции? Она видна но при наведении курсора на страницу курсор меняет изображение на запрещено.
    #12361
    1) Без отладки невозможно ответить на данный вопрос.
    2) Сделайте скриншот таблицы Интерфейс.
    #12366
    Taw
    1) Пишет что блокирует клиент, т.к. ссылка на файл с расширением js. Думаю это антивирус. А вы можете дать ссылку где JS API заархивированы или как-то без прямого указания на js файл.
    2) Скриншот таблицы Интерфейс
    #12377
    В поле Path попробуйте: custom/index.html
    #12378
    1-й вопрос не понятен.
    #12388
    Taw
    1) Нужно использовать JS API.
    JS API — это гиперссылка https://github.com/RapidScada/scada/blob/master/ScadaWeb/ScadaWebShell5/js/api/clientapi.js
    Она не работает. Я попросил разместить в виде архива или перезалить на Github
    2) Если у кого есть пример страницы с взаимодействием с api, поделитесь пожалуйста.
    Хотя бы самый простой?
    #12426
    Путь изменился. Достаточно зайти на https://github.com/RapidScada/scada/ и найти новый путь.
    https://github.com/RapidScada/scada/blob/master/ScadaWeb/ScadaWeb/ScadaWebShell/js/api/clientapi.js
    #12427
    Пример использования JS API — это PlgTable
    #12430
    Taw
    Прописал путь custom/index.html — не помогает. Переместил папку custom в папку Interface для проекта — тоже не помогает. В чем может быть проблема?
