Подскажите как настроить scada comm
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus Подскажите как настроить scada comm
Просмотр 11 сообщений - с 16 по 26 (из 26 всего)
  • #2476
    Evgen
    Здравствуйте!
    а что за контроллер?
    И спросите у производителя может у них есть свой ОРС сервер для работы с их устройствами.
    #2478
    Lest
    http://microfor.ru/products/catalog/kontr/ Контроллер ИВА-128
    Описание протокола работы с ним от производителя:
    https://drive.google.com/file/d/0B8XdaSWMNczRZVZoVG5zWjU1c1U/view?usp=sharing
    #2481
    Судя по описанию, производитель не только поменял номера команд, но также изменил структуру пакета — выбросил «ненужную» длину пакета. Так что остаётся либо разрабатывать драйвер, либо требовать от производителя OPC сервер на его так называемый Модбас.
    #2482
    Вообще, если у прибора всего несколько регистров (как в данном случае), оптимально написать простой драйвер, в котором регистры будут жёстко прописаны.
    #2485
    Lest
    Понятно, для меня это не по силам, но все равно спасибо.
    • Ответ изменён 10 лет, 2 месяца назад пользователем Lest.
    #2488
    Вариант заказать разработку не подходит?
    #2496
    Lest
    Еще не понятно что из этого выйдет, поэтому нет. 🙁
    #2497
    Lest если распишите что да как можно сделать. Если правильно понимаю, там контрольная сумма Modbus.
    А сформировать жесткие запросы не такая уж проблема…
    Но только немного попозже, сейчас со временем туго…
    #2500
    Посмотрел протокол, для чтения ничего военного. Только проверять мне будет не начем, так что если что, вслепую придется 🙂
    скиньте свой адрес для связи на aburakhin@bk.ru
    #2502
    Свой емаил адрес потом рекомендую удалить.
    #2533
    Lest
    Скинул! 🙂
    Для проверки могу тимвьювер запускать.
