Поддержка контроллеров Wiren Board
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 105 всего)
  • #23791
    Dmitriy
    location /scada нужно вставлять до последней закрывающей скобки
    #23798
    Dmitriy
    Не помогло.
    Исправления
    #23799
    Проверьте конфигурацию nginx командой
    nginx -t
    #23802
    Dmitriy
    Но вернулся родной интерфейс контроллера.
    #23803
    Dmitriy
    nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
    nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
    #23805
    Dmitriy
    Dmitriy
    Изменение, описанное выше, в ScadaWeb/appsettings.json внесли?
    #23808
    Просьба выкладывать скриншоты на другой ресурс, например, https://imgbb.com/ , чтобы их не приходилось скачивать каждый раз.
    #23810
    Dmitriy
    Вот скопировал его содержимое:
      "Logging": {
        "LogLevel": {
          "Default": "Information",
          "Microsoft": "Warning",
          "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information"
      "AllowedHosts": "*",
      "pathBase": "/scada"
    #23811
    Вот мой файл default.wb с WB7, ссылка
    Заметил, что закомментированы строки:
    #	location ~* \.(js|jpg|jpeg|gif|png|svg|css)$ {
    #		add_header Cache-Control "max-age=31536000";
    Помогло?
    #23812
    Dmitriy
    Да!)
    Спасибо.
    #23813
    Отлично.
    Вопросы по использованию Rapid SCADA, не специфичные для WB, пишите в обычные темы.
    #23844
    Появился специальный установочный пакет для Wiren Board, который можно скачать из этой папки.
    При использовании релиза testing установка выполняется из репозитория с помощью команд
    apt update
    apt install rapidscada
    Как переключить релиз в контроллере, ссылка.
