плагин доп ком схем
  • #22900
    Вы использовали компонент Тренд, который отображает мини график на основе получаемых текущих данных. Возможные причины отсутствия графика в рамке: нет данных указанного входного канала или неверно настроены свойства компонента.
    Также можете попробовать компонент График, который отображает полноценный график на основе минутного архива.
    #22965
    Eric
    — Данные вычисляются, на данный момент они равны 0 т.к. оборудование не включено и входные = 0.
    — Скопировал, вставил нижний левый тренд, который работал, теперь показывает только копия а тот перестал. тыц.
    — Если хотя бы один трэнд работает значит компонент настроен верно.
    — График пробовал — получается ерунда т.к. в маленькое окно его не втиснуть.
    • Ответ изменён 4 года, 6 месяцев назад пользователем Eric.
    #22968
    Eric
    Удалил копию опять кажет только нижний левый. Пробовал в свойствах менять канал на тот где данные !=0 — те же яйца. ))
    #22978
    На отсутствующих или не меняющихся данных пробовать бессмысленно. Нужны данные, похожие на настоящие. Используйте KpSimulator, например.
