Плагин Графики Про вывод секундных данных
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Плагин Графики Про вывод секундных данных
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 30 всего)
  • #30066
    Colossal
    Здравствуйте.
    Создали секундный архив и в «экземплярах» и во «вспомогательных таблицах». Пытаемся применить. Но на графике всё равно данные только через минуту обновляются. То есть некоторые значения не фиксируются. Что не так делаем? Версия 6
    Если хоть какая-то возможность на графике выводить значения посекундно?
    #30067
    Увеличивайте масштаб графика, должны увидеть.
    Ну или показать данные — что покажет?
    #30068
    А, ещё, если запускаете Графики Про из таблицы по умолчанию, он и будет показывать данные из минутного архива.
    Там надо шаблон xml сделать свой.
    И наверное из таблиц не получится одновременно и минутные смотреть и секундные. Можно вроде как полностью всю таблицу сделать.
    Не разбирался ещё толком с этим.
    #30073
    Для плагина Графики Про нужно создать дополнительный профиль и указать в нём нужный архив. По аналогии с PlgChartPro.xml
    Затем прописать профиль в файле PlgChartPro_Config.xml
    После открытия графика нужно будет выбрать профиль или указать этот профиль в настройках табличного представления.
    #30074
    С помощью отчётов проверьте, что в секундном архиве есть нужные данные.
    #30080
    Colossal
    Здравствуйте.
    Спасибо большое!
    Надеюсь, что последний вопрос по этой теме: Под отчетами Вы имеете ввиду журналы?
    #30087
    Имел ввиду Главное Меню — Отчёты — Отчёт по историческим данным
    #30097
    Colossal
    Теперь понятно. Спасибо!
    #30183
    Algomus
    Давольно давно использую период записи в 5 сек. При меньшем значении память расходуется ощутимо. Но и это решается сжатием архивов решается.
    • Ответ изменён 2 года, 9 месяцев назад пользователем Algomus.
    #30197
    У Вас период 5 секунд используется на какой версии Rapid SCADA?
    #30381
    Colossal
    Подскажите, пожалуйста, а есть ли возможность сохранять данные чаще, чем через 1 секунду?
    #30388
    В 5-й версии не советую.
    В 6-й версии при соблюдении следующих рекомендаций:
    — Создать отдельный архив для тех данных, которые нужно сохранять часто.
    — Подобрать адекватную СУБД для этих целей. InfluxDB должен подойти.
    — Настроить маску архивов для тех каналов, которые должны сохраняться в этот архив.
    Программных ограничений на частоту сохранения нет. Нужно анализировать узкие места системы.
    #30392
    Colossal
    2023-11-17 10:53:03 [WORKPC][WORKPC$][ERR] Ошибка при вызове метода MakeReady архива Change:
    System.UriFormatException: Invalid URI: The URI scheme is not valid.
       at System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind, UriCreationOptions& creationOptions)
       at System.Uri..ctor(String uriString)
       at InfluxDB.Client.InfluxDBClientOptions..ctor(String url)
       at InfluxDB.Client.InfluxDBClient..ctor(String url, String token)
       at Scada.Server.Modules.ModArcInfluxDb.Logic.InfluxHAL.MakeReady()
       at Scada.Server.Engine.ArchiveHolder.MakeReady()
    Установили InfluxDB и в веб-интерфейсе настроили. Потом создали архив Change с модулем ModArcInfluxDb. Создали соединение https://postimg.cc/rzWSZkHX
    #30393
    Адрес InfluxDB имеет вид https://...
    #30396
    Colossal
    Спасибо, а как теперь сделать выгрузку миллисекунд в отчете?
