Плагин Гибкий отчет
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 38 всего)
  • #21734
    Тип представления для отчёта: ElasticRep
    Можно вписать как на рисунке https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/modules/plg-elastic-report-files/report_itf_tbl_ru.png или в поле Тип представления — это равнозначно.
    #21735
    При возникновении ошибки, посмотрите в файле C:\SCADA\ScadaWeb\log\ScadaWeb.log подробности ошибки.
    #22383
    Eric
    Отчет по величинам каналов с n-минутным интервалом в заданном интервале дат.
    Плз. подскажите как?
    #22399
    Гибкий отчёт сейчас работает только с часовыми данными.
    Планируем реализовать минутные тоже.
    По минутным данным есть стандартный отчёт. Интервал соответствует интервалу минутного архива.
    #22413
    Eric
    По минутным данным есть стандартный отчёт…
    Эт я знаю. Только мне нужен не фиксированный интервал и возможность выбора временного диапазона с минутным разрешением
    #22414
    Выгрузка во внешнюю БД + внешний генератор отчетов
    #22428
    Eric
    Мы не ищим леких путей… ))
    #22429
    Если не срочно, то можно подождать. Эта функциональность планируется, но сроки не определены.
    #22461
    Eric
    Если не срочно, то можно подождать…
    В том что и дело что срочно… Купили ключ а там фиг ((…
    В январе еще купили, да все руки не доходили. ((
    А сколько ждать? ))
    • Ответ изменён 4 года, 8 месяцев назад пользователем Eric.
    #22505
    «Скачайте плагин. Испытайте его и убедитесь, что это то, что Вам нужно.»
    Скопировано отсюда.
    > А сколько ждать? ))
    Ответ в предыдущем сообщении.
    #22520
    По поводу сроков — сейчас на 6-ю версию переводятся драйверы и модули.
    Затем будут переводиться плагины. Работа с минутными архивами в Гибком отчёте будет точно добавлена, т.к. это следует из структуры данных системы. Точнее не могу сказать.
    Лицензии на модули версии 5 будут совместимы или бесплатно обновлены до версии 6.
    • Ответ изменён 4 года, 8 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #22691
    Eric
    В интерактивном режиме задать диапазон начало-конец ни как ?
    #22692
    Eric
    туплю..
    #22693
    @mikhail, добрый день!
    А в шестерке бета-3 Редактор схем еще кривой? Загрузил для редактирования схему — пишет не найден класс button, соответственно ни одна кнопка не отображается…
    #22694
    А вообще в шестерке будет изменен состав объектов схемы?
