Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Переход с 5.1 на 5.8 версию
- В этой теме 32 ответа, 7 участников, последнее обновление 5 лет, 6 месяцев назад сделано
evg.
25.02.2020 в 14:12 #14925
a80808УчастникДобрый день, коллеги!
Могу поделиться как переходил. С фокусами 🙂
Первое — почему не переносится конфигурация спо Дефолт-профилю после копирования баз: в новой версии есть новый пользователь ScadaAdmin, а в старой его нет, поэтому профиль по умолчанию не работает. Как вариант надо его заменить на ScadaComm. Я делал по другому.
В общем краткая инструкция такова:
Исходные данные: 5,6 и 5.8 на разных машинах.
1. Делаю копию всех каталогов 5.6. из инструкции на машину, где стоит 5.8.- чтобы сервер на 5,6 надолго не останавливать (я его вообще не останавливал на время копирования, думаю, что потеря данных несущественна);
2. Останавливаю сервер и коммуникатор на 5.8;
3. Открываю Администратор и создаю проект;
4. Копирую папки ArchiveDat, ArchiveDatCopy, BaseDat из копии 5,6 в 5.8;
5. Копирую интерфейсы в папку 5,8 Projects\ПРОЕКТ_который_создали\Interface\
6. Потом делаю импорт всех таблиц;
7. Захожу в Развертывание — Профиль развертывания и нажимаю копку Тест: Если все ок, идем дальше, иначе надо нажать Изменить и «перебить» пароль пользователя или вообще заменить пользователя на ScadaComm — по разному бывает 🙂
8. ну и дальше Развертывание — Передать конфигурацию: оставляем «птички» на База конфигурации, Интерфейс (без перезапуска сервера и коммуникатора) и Передать.У меня еще все осложнялось тем, что еще и изменился источник в ModBus TCP — пришлось и с этим «бороться» — просто долго искал кнопку чтобы синхронизировать (после замены IP адреса во всех КП) конфигурацию базы и Коммуникатора.
Вроде ничего не забыл.
25.02.2020 в 14:14 #14926
a80808УчастникДа еще — у меня почему то некорректно переносилась таблица формул — «мои» добавленные формулы вообще не переносились, а вместо них дублировалась (с идентификатором 0) штатная формула MonthBegDict(). Так что пришлось свои формулы руками «добивать».
25.02.2020 в 14:27 #14927
manjey73УчастникДа, у меня тоже с формулами и еще с какой-то таблицей были проблемы. Но это связано с тем, что там идентификаторы либо добавлены, либо изменены…
25.02.2020 в 18:55 #14928
Спасибо за опыт.
Проблема с формулами связана с тем, что в старой таблице формул отсутствуют идентификаторы.Небольшой трюк при отсутствии необходимого пользователя. Это бывает полезно не только при переходе на новую версию, но также и при смене логинов или паролей. Итак, нужно экспортировать таблицу Пользователи в формат dat и вручную закинуть её в C:\SCADA\BaseDAT\ на рабочий сервер.
26.02.2020 в 08:53 #14932
a80808УчастникСпасибо, учтем! 🙂 Коллективный разум — великое дело!
27.02.2020 в 16:11 #14953
a80808УчастникУважаемые коллеги и не менее уважаемые разработчики!
Обнаружил одну интересную особенность в версии 5.8 (возможно она была и в 5.7, не обратил внимания).
Вот часть таблички «Интерфейс», создана в 5.6. и портирована в 5.8.:
|Идент| Путь | | Заголовок |
| 104 | Tech\ | | Техзона |
| 105 | Tech\AC&BNS.sch | |А/С + БНС схема |
| 105 | Tech\AC&BNS.tbl | |А/С + БНС таблица |
————————>> >>——————В 5.6. все работает нормально (в веб станции панель меню):
V Техзона
Ш А/С + БНС схема
Ш А/С + БНС таблицаА вот в 5.8. все не так :):
V А
Ш С + БНС схема
Ш С + БНС таблицаТ.е. получается, сто при помощи прямого слэша я могу управлять отображением дерева меню….
Вопрос — это так случайно получилось или же есть какой то тайный смысл? В доках вроде бы такое не описано…P.S. — почему так коряво нарисовал — пробовал с картинками трижды — не публикуется пост хоть убейся 🙂
27.02.2020 в 17:14 #14954
manjey73УчастникНадо было вставить как CODE попробовать
27.02.2020 в 18:45 #14955
MikhailМодераторОбнаружил одну интересную особенность в версии 5.8
Это новая функция, начиная с версии 5.8. Например, Вы можете добавить представление типа «ссылка» в любой узел дерева. Также очень полезно при работе с шаблонами схем.
Честно, не думал, что слэш кто-то использует в названиях.
Документация несколько не успевает.
А как Вы пробовали вставлять?
28.02.2020 в 08:31 #14957
a80808УчастникДоброе утро!
По слэшу — ну уж так получилось, в энергетике это официальное сокращение слова «Артскважина». Учту на будущее что нельзя.
Про доки тоже понятно — сам не очень то люблю писать 🙂
Про картинки — вставлял так — публиковал на внешнем хостинге, Здесь через кнопку IMG вставлял ссылку.28.02.2020 в 18:47 #14967
Если критично, то можно назначить разделителем только обратный слэш, а прямой выводить в виде текста как раньше.
Ссылку лучше вставлять просто
https://...без всяких тегов.19.03.2020 в 17:52 #15369
MikhailМодераторP.S. — почему так коряво нарисовал — пробовал с картинками трижды — не публикуется пост хоть убейся ?
Эта проблема возникла при обновлении форума. Сейчас в одном сообщении можно вставить до 10 ссылок. Если будут проблемы с публикацией — сообщите о проблеме на почту, пожалуйста.
14.04.2020 в 17:10 #15696
lost_postУчастникИспользую RapidSCADA 5.5 на Ubuntu.
Хочу обновиться до 5.8.
Подскажите пожалуйста, можно ли обновляться сразу на 5.8, или же надо вначале 5.6.1 ?
По обновлению вкратце как я понял из файла Update from 5.6 to 5.7.pdf (где то на форуме был) последовательность такая: создаем ScadaAdmin, копируем директории, удаляем старую, ставим новую, заменяем директории, перезапускаемся, импортируем проект с сервера в конфигуратор.Буду признателен за советы/помощь!
14.04.2020 в 17:43 #15697
MikhailМодераторДумаю, что можно обновляться с 5.5 до 5.8 без промежуточных переходов.
Последовательность действий как в этом файле. Но для обновления нужно использовать тестовый сервер и только после того, как Вы убедитесь, что новый проект работоспособен, переносить его на рабочий сервер.14.04.2020 в 18:03 #15699
lost_postУчастникСпасибо. Буду пробовать. Отпишу по результату.
14.04.2020 в 20:41 #15703
lost_postУчастникВсе получилось.
Спасибо за совет. -
