Перестал работать драйвер Telegram
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Перестал работать драйвер Telegram
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 43 всего)
  • #14752
    Обновление нужно устанавливать на Rapid SCADA версии не ниже 5.7
    #14762
    XYZ
    У меня стоит Rapid SCADA версии 5.1.1.
    Обновил драйвер, но пока он не заработал
    2020-02-11 23:47:13 Инициализация линии связи 12 «Telegram»
    2020-02-11 23:47:14 Запуск линии связи 12 «Telegram»
    2020-02-11 23:47:14 Ошибка при выполнении действий КП 102 «Telegram» при запуске линии связи: Поле не найдено: «Scada.ScadaUtils.IsRunningOnWin».
    2020-02-11 23:47:42 Команда КП 102 «Telegram», тип: KpTelegram, адрес: 1, позывной: XXXX
    Нормальная работа КП невозможна
    Установил версию Rapid SCADA 5.8.0, пока не разобрался с переносом конфигурации.
    Подскажите пожалуйста, где можно найти инструкцию по миграции на более новую версию.
    #14763
    Большая часть баз может быть скопирована как есть. У меня были проблемы с парой или тройкой.
    Через Импорт Экспорт таблиц делайте по одной. а вот парочку придется ручками сделать наверное.
    #14766
    Просто скопируйте из старой версии из Projects папку Вашего проекта и откройте его в новой версии. У меня никаких проблем не возникло.
    #14771
    XYZ
    В моей версии нет папки Projects, все остальные файлы скопировал по инструкции, но каналы не появились.
    Папка Scada (Версии 5.1.1)
    https://cloud.mail.ru/public/2Ryx/3u5sHB6mJ
    Буду очень признателен, кто даст подробную инструкцию по миграции на новую версию.
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем XYZ.
    #14776
    Пробовали создать новый проект и нажать кнопочку загрузить конфигурацию?
    #14783
    Ветка по портированию проекта на новую версию.
    Кстати проверили у одного из клиентов на Win7 x32, что данное обновление решает проблему.
    #14802
    pistoletov
    Подтверждаю что у меня такая же проблема на Win7 32 последнее сообщение от телеграмм пришло 5.02.2020
    #14807
    Необходимо обновить Rapid SCADA до версии 5.8 и использовать обновление драйвера, ссылка на которое чуть выше.
    #14839
    pistoletov
    Для перехода на новую версию надо переносить конфиг. Вот не работает ссылка в этом Сообщении
    Ссылка эта
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем pistoletov.
    #14843
    Ссылка обновлена в исходном сообщении. Ещё одна полезная ссылка.
    #14950
    pistoletov
    похоже что старый регистрационный ключ не подходит к новому модулю Телеграмма. Отписался на почту Михаилу.
    #14956
    Формат ключей не менялся. Особенность конкретного компьютера.
    #16075
    to0freak
    Тоже пытаюсь завести телегу. В итоге после обновления версии SCADA, установки драйвера КП из этой ветки, получаю сообщение:
    «Ошибка при выполнении запроса: Базовое соединение закрыто: Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS.»
    Фаервол отключал — без результата. Сервер в России, нужно через VPN ходить? Если так, можно ли это настроить именно для КП телеграма?
    #16103
    Какая Windows? Обновлённую DLL драйвера скачали (ссылка в теме на 1-й странице)?
    Работа в России зависит от хостинга, на котором работает сервер.
