Перенос проекта на Linux
  • #40508
    dikh
    Такого (10002) 146% не дадут. 22 есть (как раз через него доступ к консоли и заливка файлов). Там еще монитора не будет (работа только через консоль/файловый менеджер SSH).
    #40509
    И чем аргументируют что не дадут 10002 или пробоос на него?
    Кстати агента можно настроить и в обратную сторону, он к вам будет цепляться.
    Давно такого не делал, но там есть такая возможность. Тогда у вас должен быть реальный IP.
    #40510
    dikh
    Да я то откуда знаю чем аргументировано) у меня может быть доступ по ассистенту.рф (это как энидеск) к тому серваку.
    #40512
    Ну, через анидеск я настраивал scada.
    Тут вопрос как вы это будете делать?
    Админка не работает в нативном Linux. Только в Wine.
    #40513
    Кто не даëт? Безопасность?
    Тогда пишите официальное письмо на имя, кто курирует ваш договор по работам, что выполнить работы не возможно по причине отказа «таких то сотрудников» предоставлять необходимый доступ.
    #40514
    1. Номер порта можно любой прописать в настройках Агента. Либо как написали выше, Агент сам может подключаться к основному компьютеру и ожидать конфигурации.
    2. Можно проект и руками скопировать, но это неудобно. Базу конфигурации потребуется сконвертировать из формата XML в DAT. Где-то была утилита для этого.
    3. Ещё можно запустить Администратор на Linux через Wine (отдельный дистрибутив) и работать локально через удалённое подключение.
    4. Можно настроить передачу проекта в БД PostgreSQL. В этом случае без Агента можно попробовать обойтись.
    В общем вариантов много, выбирайте наиболее подходящий под Ваши условия.
    #40520
    проще выбить порт, уж если дают доступ по ssh (22 порт) то порты для scada уже меньшее из зол 🙂
