Перенос конфигурации на сервер, где уже крутится скада
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Перенос конфигурации на сервер, где уже крутится скада
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 35 всего)
  • #6489
    lele89
    manjey73,
    так вот именно что везде одна я и та же ошибка. Пробовала копирнуть заголовки из выгрузки 5 версии, но тогда возникает ошибка непонимания этого заголовка (например, невозможно найти столбец CnlNum) >_<
    #6494
    Сделайте пошаговые скриншоты Ваших действий. Тогда будет понятнее. Однозначно, можно сделать конвертацию.
    #6496
    lele89
    Mikhail,
    скриншоты процесса импорта?
    (пробовала и вручную задавать идентификаторы)
    #6518
    Благодаря скриншотам, с импортом понятно. А какой версией Администратора Вы делали экспорт и какой сейчас делаете импорт?
    #6520
    lele89, попробуйте при экспорте записывать нумерацию базы, а при экспорте так же указывать какие номера вы импортируете и с какого начинаете.
    Еще был момент, нужно было в правильной последовательности делать импорт, например сперва КП, потом каналы управления, потом входные каналы.
    То есть если в базе есть ссылки на другие базы, то их надо импортировать в первую очередь.
    Вопрос Михаилу, а импорт КП подлечили ? была проблема если номер КП совпадал и при импорте каналов была некорректная ссылка…
    • Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #6532
    lele89
    сарказм?:))
    Вот по поводу версии когда импортировала, не посмотрела. сегодня пыталась узнать, но человек который мог посмотреть был занят. (знаю только что версия скады 4.4)
    Моя версия Администратора 5.0.0.0
    Могу прислать импортированную табличку.
    manjey73,
    с последовательностью загрузки я так и подумала что важна очередность -я в программировании более 5 лет ;))
    тут не поняла %)
    пробовала…
    • Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем lele89.
    #6540
    Если не ошибаюсь, то выше уже писал, что экспорт тоже обязательно нужно делать из Администратора версии 5. Откройте в нем старую базу и сделайте экспорт.
    • Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем Mikhail.
    #6545
    lele89
    Эээ, может быть недопоняла… то есть надо скопировать новый Администратор в старую скаду? Весь каталог?
    #6548
    Лучше на другой комп с новым Администратором залейте старые базы, сделайте экспорт, ну а потом в новом уже полноценном наборе баз делайте импорт.
    Не надо играться на рабочей системе :).
    Еще как вариант, убрать привязки к КП, сделать импорт каналов, создать новый КП аналогичный как в старой базе, с указанием Типа и т.д. и снова подвязать входные каналы к новосозданному КП.
    Просто если нумерация КП совпадает в старой и новой версии и относится к разным каналам могут быть проблемы.
    #6553
    lele89
    Ох, как все не интуитивно (:
    Я уж думала папку со старым администратором переименовать, новый переписать, и выгрузить таблицы 🙂
    Но вроде поняла. Всем спасибо. Завтра буду экспериментировать
    #6557
    Ну, пока так. Хорошо еще что базы сильно не менялись, хотя этого вероятно не избежать со временем ибо у нас хотелок много 🙂
    #6562
    lele89
    Не, ну единый формат вынрузки можно было поддерживать :/
    И в документации следовало бы уточнение сделать;)
    #6578
    На сервер с новой скадой (на тестовый сервер) достаточно скопировать один файл ScadaBase.sdf со старого сервера в какую-либо новую папку и сделать выгрузку.
    Напишите, что получилось в итоге.
    #6603
    Кстати банальный вопрос, а где данный файл в Linux версии ? 🙂
    Если вдруг что изменить понадобится, а на Windows не сохранилось копии либо ее просто нет…
    Это так, в тему очередных релизов.
    #6618
    Считаю, что этот файл должен иметь основное место и резервную копию. Т.к. он редактируется на Виндоуз, то в Линукс-версии его нет, чтобы не было путаницы.
