передача текста в топике mqtt
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории передача текста в топике mqtt
  • #19819
    ZIV
    В коммуникатор по SNMP все собирает, и текст и числа. Проблема выводы текста во входной канал. Как парсить формулой?
    #19822
    только первые 8 знаков в текущей версии.
    Строка, попадающая из драйвера SNMP обрезается и преобразуется в double.
    Нужно сделать обратный процесс и выставить в канале «Текст Ascii»
    public double ToAscii(double channel, double min, double max)
    string s = String.Format("{0:F2}", channel);
    if (channel < min || channel > max) s = "Error";
    return ScadaUtils.EncodeAscii(s);
    Это я для чего-то другого делал. Надо посмотреть вероятно вам не нужно String.Format а просто в строку превратить значение.
    Есть еще формула в базе
    EncodeAscii
    #19823
    ScadaUtils.DecodeAscii(value);
    или это надо использовать…
    #19824
    А может даже ничего не надо, просто указать формат «Текст Ascii»
    А то все эти манипуляции были для других вещей.
    #19832
    Формулой Вы сможете парсить только 8 символов, которые доходят до сервера. Этого достаточно?
    У Вас есть доступ к источнику данных MQTT, чтобы он предоставил уже готовое число?
