Передача дорасчетного ТИ в БД
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Передача дорасчетного ТИ в БД
  • #24269
    Просто в канале ТИ поставьте галочку использовать формулу и в поле формула напишите Cnl*0,000001
    Поставил. Коммуникатор и агент перезапустил. Проект передал.
    Давление перестало меняться. А масса и объем мгновенные стали — бесконечность.
    После изменения тега Дорасчетный изменил на Телеизмерения. Или этого делать не нужно было?
    Необходимо уточнить вопрос.
    Как приходящее значение умножать по формуле, чтобы значение попадало в Текущие данные?
    #24270
    Вы должны формулу прописать в канале ТИ, в котором получаете значение. К которому привязан сигнал. При каждом изменении входящих данных будет происходить перерасчет
    #24272
    https://youtu.be/h49z2fER8tE
    Снял видео.
    1 и 13 канал.
    13 — это с контроллера.
    1 — это умножение 13 на 0.000001
    Если я ставлю Cnl то значение перестает меняться.
    #24273
    В формуле канала Davlenie source пропишите формулу Cnl*0.000001. Дорасчетный канал Вам вообще не нужен
    #24274
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ ПРЕБОЛЬШОЕ!!!
    ЗАРАБОТАЛО!
    З.Ы. Просто надо коммуникатор не забывать с агентом перезапускать! :))))
