Передача выбранных значений перечисления
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Передача выбранных значений перечисления
  • #24827
    А если еще и в Web будет форма окна «Кнопки» + ввод так вообще упростит задачу…
    Тремя руками за! А то чтобы изменяемые пользователем уставки и т.п. (лимиты на значения например) получить вообще пока не придумал кроме как через файл. Разве что в шестерке теперь можно через внешнее приложение — потом OPCUA или MQTT…но костыль же 🙂
    #24836
    Михаил, можно ссылку на место кода, где сервер смотрит перечисление ?
    На Сервер приходит уже готовое значение команды. Перечисление разбирается на форме отправки команды — каждой кнопке назначается своё значение по порядку.
    Границы для канала в версии 6 могут быть значениями других каналов. Эту информацию можно получить по базе конфигурации и учесть на кастомной форме отправки команды.
    #24838
    То есть штатная форма отправки команды вытаскивает из базы перечисление и создает кнопки и потом отсылает данное значение кнопки Серверу, который в свою очередь отправляет это значение Коммуникатору, обработав формулой, если она есть ?
    #24841
    А вот это здорово! Будем копать…
    #24864
    Верно.
