Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибки при использовании Dashboard
Помечено: dashboard
- В этой теме 23 ответа, 2 участника, последнее обновление 9 лет, 7 месяцев назад сделано
17.01.2017 в 21:02 #4111
manjey73УчастникSCRIPT5009: ‘pdfMake’ is undefinedchartexport.js (82,13)20:58:55 Request
Ошибки в Edge (работа в локальной сети) при экспорте PDF.
В Edge экспорт PNG и Exel работают.17.01.2017 в 21:32 #4112
manjey73УчастникКстати о птичках.
Экспорт в PDF перестал работать даже в Графики Про и это на версии 5.0.0.4 Web
С любой удаленной машины
Так как на 5.0.0.3 экспорт из Графики Про работает.17.01.2017 в 22:56 #4113
manjey73УчастникИ опять Даш отвалился в Опере на удаленном компе, причина ???
В Edge работаетdashboard.js:158 22:54:56 Error getting URL of the widget of type ‘Chart’: Cannot read property ‘getFullYear’ of null
getWidgetUrl @ dashboard.js:158
curdatawidget.js:41 Uncaught TypeError: scada.utils.queryParamToIntArray is not a function
at initCnlFilter (curdatawidget.js:41)
at HTMLDocument.<anonymous> (curdatawidget.js:117)
at i (jquery.min.js:2)
at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery.min.js:2)
at Function.ready (jquery.min.js:2)
at HTMLDocument.J (jquery.min.js:2)18.01.2017 в 12:33 #4118
manjey73УчастникОпера, ошибка экспорта PDF из Графиков Про внутри Даша
chartexport.js:91 Unable to export chart to PDF because canvas element is undefined
Ошибки общего экспорта в PDF из Даша «Нет виджетов, поддерживающих экспорт в PDF» с такой надписью
Widget with URL ‘../../plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=313,310&viewIDs=2,2&&period=-2’ does not support export to PDF
(anonymous) @ dashboard.js:191
each @ jquery.min.js:2
exportToPdf @ dashboard.js:183
(anonymous) @ dashboard.js:273
dispatch @ jquery.min.js:3
r.handle @ jquery.min.js:3
dashboard.js:191Widget with URL ‘CurDataWidget.aspx?cnlNums=300,301,302,303,304,305,310,313&viewIDs=2,2,2,2,2,2,2,2’ does not support export to PDF
dashboard.js:191Widget with URL ‘https://www.youtube.com/embed/xs8Tqkr-Gn4’ does not support export to PDFЭкспорта из Графики Про внутри Даша в PNG и Exel тоже не работают.
С удаленного компьютера.
Просто Графики Про в Exel
GET http://адрес:порт/favicon.ico 404 (Not Found)
в PNG
Unable to export chart to PNG because canvas element is undefinedFirefox Графики Про
RangeError: invalid array length[Подробнее]
PNG и Exel сохраняются
Даш, общее в PDF
Графики Про из Даша аналогичноНа локальной машине, где установлена SCADA все работает.
Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем
18.01.2017 в 12:38 #4120
manjey73УчастникПоследнее сообщение это по поводу версии 5.0.4 и Web станции 5.0.0.5
18.01.2017 в 13:36 #4126
MikhailМодераторПроверьте, пожалуйста, экспорт в PDF на http://demo.rapidscada.net/
Официально поддерживаются: Chrome, Firefox, Edge плюс стандартный браузер на iOS. Доля остальных браузеров на рынке незначительна, а тестирование ПО под каждый дополнительный браузер — это затраты.18.01.2017 в 13:43 #4127
manjey73УчастникРаботает из Оперы удаленно с Демо сайта.
Как из Даша так и отдельно из Графиков Про.
и FireFox работает.Тогда возникает вопрос, а где собака зарылась ?
Почему такое разное поведение после обновления на домашнем компе с 5.0.2 на 5.0.3 и 5.0.4 ?-
18.01.2017 в 14:03 #4129
manjey73УчастникОчистил историю посещений за неделю в Опере, заработаллллооо!
А вообще интересно, как это происходит, потому что FireFox был поставлен всего лишь вчера или позавчера.Все, почистил и в FireFox. Видимо предыдущая версия напакостила в сохраненных историях, что и очередная не хотела работать…
18.01.2017 в 17:28 #4134
MikhailМодераторБраузер кеширует скрипты и подставляет старые неподходящие.
