Ошибка Scada Server
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 43 всего)
  • #2619
    Порт действительно открыт и слушается mono — 2 строка вывода netstat
    #2620
    djbond07
    Это результат команды на работающей системе.
    #2625
    А на не работающей так понимаю результата на порт 8084 нет ?
    #2629
    djbond07
    Нет результата
    #2630
    Результата чего и после каких действий?
    #2631
    Видимо нет результата в строке вывода команды netstat, если там нет упоминания о порте 8084, значит mono его не слушает и как следствие ошибка доступа к web.
    Надо проверять firewall и смотреть почему нет в прослушке порта.
    Или он может быть, но сторонний firewall рубит подключение…
    #2890
    djbond07
    Добрый день! Добавлю немного ясности в вопрос. Снова начал заниматься чистой установкой скады. Ошибка такого плана теперь вылазит:
    System.UnauthorizedAccessException
    Access to the path ‘/etc/scada/ScadaWeb’ is denied.
    Description: HTTP 400.Error processing request.
    Details: Non-web exception. Exception origin (name of application or object): mscorlib.
    То есть проблемы с доступом к папке скада-веб.
    В интернете ничего дельного не удаётся найти =(
    netstat посмотрел, порт открыт, вот кусочек:
    Active Internet connections (only servers)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
    tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN 575/mono
    tcp 0 0 0.0.0.0:8084 0.0.0.0:* LISTEN 462/mono
    #2891
    Что будет, если открывать по ссылке с указанием Login.aspx на конце?
    #2893
    djbond07
    День добрый!
    Будет всё то же самое абсолютно. Я пробовал несколько раз.
    #2898
    А какие права установлены на эту папку и файлы в ней?
    #2899
    djbond07
    Вот результат команды
    pi@raspberrypi:/etc/scada/ScadaWeb $ sudo ls -la
    total 148
    drwxrwxrwx 15 pi pi 4096 Aug 22 17:09 .
    drwxr-xr-x 10 pi pi 4096 Aug 22 17:09 ..
    drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 22 17:09 bin
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 1825 Dec 18 2015 Calendar.aspx
    drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 22 17:09 clientBin
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 6559 Jul 23 2015 CmdSend.aspx
    drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 22 17:09 config
    drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 22 17:09 css
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 774 Sep 18 2015 CurVals.aspx
    drwxrwxrwx 5 pi pi 4096 Aug 22 17:09 diag
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 845 Jul 23 2015 Error.aspx
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 3629 Jul 23 2015 EvCheck.aspx
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 2457 Sep 18 2015 Events.aspx
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 2663 Sep 18 2015 EvTable.aspx
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 730 Sep 18 2015 EvUpdater.aspx
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 93 Jul 23 2015 Global.asax
    drwxrwxrwx 3 pi pi 4096 Aug 22 17:09 images
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 132 Jul 23 2015 index.htm
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 1658 Dec 15 2015 Info.aspx
    drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 22 17:09 lang
    drwxrwxrwt 2 root root 40 Aug 23 17:07 log
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 2170 Jul 23 2015 Login.aspx
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 522 Jul 23 2015 LoginChecker.aspx
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 8659 Sep 18 2015 Main.aspx
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 995 Sep 18 2015 MasterLight.master
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 1236 Feb 4 2016 MasterMain.master
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 128 Jul 23 2015 RepHrEvTableOut.aspx
    drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 22 17:09 report
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 788 Sep 18 2015 Report.aspx
    drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 22 17:09 scheme
    drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 22 17:09 script
    drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 22 17:09 sound
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 1750 Sep 18 2015 TableView.aspx
    drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Aug 22 17:09 templates
    -rwxrwxrwx 1 pi pi 914 Feb 4 2016 Web.config
    А вот на папку
    pi@raspberrypi:/etc/scada/ScadaWeb $ ls -l /etc/scada
    drwxrwxrwx 15 pi pi 4096 Aug 22 17:09 ScadaWeb
    #2900
    djbond07
    Только что открыл скаду, используя обычную ссылку
    http://localhost:8084/scada
    Всё заработало…Как-то сама собой проблема ушла…
    #2904
    загадка )
    может быть что-то устанавливали или переустанавливали, что могло повлиять?
    #2909
    djbond07
    Да нет, ничего не трогал…Пока буду тестить, надеюсь, что ошибка не всплывёт вновь.
    #4092
    djbond07
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, какую версию mono-complete и mono-xsp4 Вы использовали при сборке новой скады-моно для малины? (5.0.3). Проблема так и не решилась по сути, при установке на новую систему скады, скада-веб не работает, ошибка 400. Я хочу попробовать установить именно ту версию моно, что использовалась при сборке. Дополнительно попробую на новую версию raspbian OS установить старую версию моно (4.5). Посмотрим, что получится.
