Ошибка DrvCnlBasic
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 65 всего)
  • #39169
    хм, вероятно это работает только в том случае, если выставляешь «Отключаться при ошибке». Если галка с этого параметра снята, то очищения буфера не происходит.
    #39170
    Хотя логически, если есть код, предполагающий очистку, наличие галки «Отключаться при ошибке», не должно влиять на очистку входного буфера.
    В идеале возможность очистки должна быть даже внутри попыток опроса, а не только после сессии.
    #39171
    з.ы. это принципиально для приборов, когда мы работаем в режиме Com Over TCP, независимо, Линия связи как TCP клиент или как TCP сервер.
    Особенно актуально, когда у приборов несколько запросов и ответов в одной сессии.
    Прерывать сессию при первом же битом пакете как-то некрасиво :), потому что следующие могут вполне нормально прочитаться.
    #39174
    Записал пожелание добавить метод очистки буфера, который можно вызвать из сеанса. Но до реализации дойдёт не скоро.
    Добавьте в класс TcpClientChannelLogic вывод в журнал при очистке буфера, чтобы проверить вызов этого метода. Скомпилируйте dll у себя.
    #39177
    Вариант при отключении линии. Дополнительных логов нет, но каждую сессию ответ с начала
    2025-06-24 17:11:05 Отключение от ::ffff:192.168.0.8
    2025-06-24 17:12:00 Соединение с 192.168.0.8:4001
    2025-06-24 17:12:00 Сеанс связи с устройством [49] Mbus_SDM
    Отправка (5): 10 40 FD 3D 16
    Отправка (9): 68 03 03 68 73 01 B1 25 16
    Приём (4/4): 68 90 90 68
    Приём (74/146): 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0B FD 47 32 25 02 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 59 15 04 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00
    Ошибка: некорректная длина ответа!
    Получено за 1131 мс
    2025-06-24 17:12:01 Отключение от ::ffff:192.168.0.8
    2025-06-24 17:13:00 Соединение с 192.168.0.8:4001
    2025-06-24 17:13:00 Сеанс связи с устройством [49] Mbus_SDM
    Отправка (9): 68 03 03 68 53 01 B1 05 16
    Приём (70/146): 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0B FD 47 75 26 02 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 59 19 04 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B
    Получено за 1116 мс
    2025-06-24 17:13:01 Отключение от ::ffff:192.168.0.8
    А вот без отключения
    2025-06-24 17:30:23 Соединение с 192.168.0.8:4001
    2025-06-24 17:30:23 Сеанс связи с устройством [49] Mbus_SDM
    Приём (70/146): 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0B FD 47 20 23 02 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 59 15 04 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B
    Получено за 1107 мс
    Очистка буфера Клиента выполнена
    2025-06-24 17:31:00 Сеанс связи с устройством [49] Mbus_SDM
    Приём (4/4): FD 3A 00 00
    Приём (23/60): 0A FD 3A 00 50 3E 16 68 90 90 68 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55
    Получено за 926 мс
    а ничего не очищается, то есть абсолютно
    Вставлен лог сюда
            public override void AfterSession(DeviceLogic deviceLogic)
                if (currentConn != null)
                    if (currentConn.Connected)
                        if (!options.StayConnected || options.DisconnectOnError &&
                            deviceLogic.DeviceStatus == DeviceStatus.Error)
                            Log.WriteLine();
                            Log.WriteAction(Locale.IsRussian ?
                                "Отключение от {0}" :
                                "Disconnect from {0}", currentConn.RemoteAddress);
                            currentConn.Disconnect();
                        else if (deviceLogic.DeviceStatus == DeviceStatus.Error)
                            currentConn.ClearNetStream(inBuf);
                            Log.WriteLine($"Очистка буфера Клиента выполнена"); // TEST
                    if (Behavior == ChannelBehavior.Slave)
                        Monitor.Exit(currentConn.SyncRoot);
    • Ответ изменён 12 месяцев назад пользователем manjey73.
    #39179
    Метод выполняется, очистка нет.
    #39180
    NetStream.DataAvailable — при этом true, посмотрел в отладчике
    #39183
    Метод ClearNetStream очищает ограниченное количество данных из буфера. Либо он очистил не все данные, либо после очистки пришли новые данные.
    #39184
    Новые данные не могут прийти по причине единственного запроса.
    Например в драйвере DrvMBus у меня просто не реализованы повторы опросов на данный момент.
    При timeout 1000 весь запрос успевает прийти. Следующий опрос в следующей сессии через 30 секунд, там то, что должно было прийти пришло бы уже раз 30-ть. Однако прилетает хвост предыдущего запроса. В СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ блин….
    мне все же кажется, что ничего он не очищает, пытаться может и пытается, но не чистит.
    там 142 байта если что, на весь ответ + заголовок 4 байта. Это насколько ограниченное количество ?
    #39185
    При этом если выставить «Отключение по ошибке», данные метод уже не вызывается, и в следующей сессии данные идут с начала, как и положено.
    Вероятно там другие механизмы работают, возможно создание буфера с нуля (предположу)
    #39186
    Соврал. 146+4 байта, всего 150 байт на ответ.
    И непонятное подозрение, как считается timeout тут, ведь сперва мы прочли заголовок, остановились, потом читаем 146 байт и timeout там снова 300мс (я выставил), за 300мс успевает прочитать только 70 байт ?
    хотя там скорость прибора 2400, но все равно должен раза в 3 больше успеть принять.
    #39196
    При каждом чтении таймаут считается заново.
    По TCP данные приходят постепенно, это в порядке вещей. Если таймаут слишком маленький, то как раз к следующей сессии придёт новая порция данных и испортит опрос.
    #39198
    Не понимаю о какой постепенности в TCP идет речь, я же читаю не файл какой-то из прибора, а всего 150 байт, который прибор отправляет ОДИН раз. Откуда берется вторая часть ответа через 30 секунд ?
    Вот отправил прибор 150 байт, а timeout у меня ниже, чем может обработать эти 150 байт. Получается просто не успел. При этом я вызвал DeviceStatus == DeviceStatus.Error, буфер должен быть очищен.
    Ну не успел и не успел — откуда он взял на следующей сессии кусок прошлого ответа?
    Он должен был остаться в буфере и по окончании сессии очищен. И на новой сессии я так же при своих настройках должен получить только начало нового ответа. Раз я подаю команду статуса ошибки.
    #39200
    Ну банальный пример. c timeout у нас все хорошо, но в процессе приема ответа происходит обрыв связи, timeout так же честно отрабатывает.
    Сессия раз в минуту например, да даже и 30 сек. Устройство ответ отправило? — отправило.
    Повторять отправку не намерено, ну тупое оно, без запроса повторов не делает.
    Попадаем в ту же ситуацию.
    #39201
    Я правильно понимаю, что в текущей реализации это проблема System.Net.Sockets.NetworkStream и не лечится ?
