Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером
  • #5594
    freezing
    Благодарю всех за помощь, самое основное научился делать а именно на простом примере принимать и передавать значения в веб интерфейс (использую овен ПЛК160).
    Теперь буду перерабатывать под скаду ранее написанную программу полива огорода ))).
    особое спасибо maniey73
    #5597
    Ну нифига себе вы ПЛК для полива огорода выбрали 🙂
    #5598
    Кстати собирался делать драйвер Метеоинфо для SCADA, мне товарищ даже код набросал (все работает), надо только адаптировать для драйвера.
    Читает из интернета погоду, направление ветра, скорость, давление.
    В общем зайдите на сайт meteoinfo.ru , хотел для теплицы сделать… руки только чуть не доходят. Если интересная тема, то после ковыряния со счетчиками займусь.
    #5617
    freezing
    Тема интересна, например приладить условие на полив с учетом если предвидится дождь или похолодание ночью или закрыть теплицу. Стукните мне как только что-то начнете делать (freezingсобака.яндекс.ru). А насчет контроллера я его не выбирал мне он достался почти даром с остатков какого-то проекта. Самое дорогое для моего полива это клапана 6шт. они дороже контролера мне обходятся.
