Ошибка при установке Вебстанции
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Ошибка при установке Вебстанции
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 48 всего)
  • #17658
    Debian 10.5 ошибся
    #17669
    11:00:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 500 (Internal Server Error)
    Что-то с правами похоже, но не пойму что???
    #17675
    Access to the path ‘/var/www/.mono/registry/CurrentUser’ is denied. —> System.IO.IOException: Permission denied
    Как вылечить ?
    #17677
    [Wed Dec 02 13:12:07.320454 2020] [ssl:warn] [pid 2508] AH01909: 2a01:4f8:211:16e1::2:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
    [Wed Dec 02 13:12:07.335213 2020] [ssl:warn] [pid 2509] AH01909: 2a01:4f8:211:16e1::2:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
    [Wed Dec 02 13:12:07.336771 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 2509] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) mod_mono/3.13 OpenSSL/1.1.1d configured -- resuming normal operations
    [Wed Dec 02 13:12:07.336803 2020] [core:notice] [pid 2509] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
    Были еще ошибки, но вроде как устранил… это лог апача
    А вот при подключении
    WARNING: WebConfigurationManager's LRUcache evictions count reached its max size
    Cache Size: 100 (overridable via MONO_ASPNET_WEBCONFIG_CACHESIZE)
    Где поменять кеш сайз ?
    • Ответ изменён 5 лет, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #17679
    46.29.13.98 - - [02/Dec/2020:13:12:43 +0200] "GET /scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=%20&viewIDs=%20&viewID=2&_=1606907556318 HTTP/1.1" 500 7010 "https://хххххххххххххх/scada/View.aspx" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 OPR/72.0.3815.320"
    HTTP/1.1″ 500 — собственно это ошибки
    #17682
    2020-12-02 14:19:43 <Debian-105-buster-64-LAMP><root><ERR> Unable to connect to SCADA-Server. Try again.
    Из лога ScadaComm — с фига ли ? порты открыты, что не нравится ?
    Доступ извне по 10002 Агентом без проблем.
    #17684
    Странно, перегрузил, Коммуникатор в норму пришел.
    А с Web все тоже творится, не получает он доступ к срезам и все тут….
    #17686
    2020-12-02 15:24:46 <Debian-105-buster-64-LAMP><root><ACT> Connect to client 127.0.0.1
    2020-12-02 15:24:46 <Debian-105-buster-64-LAMP><root><ACT> The user ScadaWeb is successfully authenticated
    2020-12-02 15:25:51 <Debian-105-buster-64-LAMP><root><ACT> Disconnect client 127.0.0.1
    Почему дисконект ???
    #17691
    Какая-то проблема в настройках Апача, может тот самый буфер, которого нет. Я так и не нашел как этот буфер, на который ругается, но как и где это прописать не могу найти в интернете.
    Нашел только overridable via MONO_ASPNET_WEBCONFIG_CACHESIZE
    It’s an environment variable.
    Где прописать окружение для Mono ? вроде как-то в web-config можно или еще где и главное КАК ?
    Остановил Апач, запустил mono-xsp4 и сайт работает.
    #17697
    Коммуникатор можно пока отключить, т.к. основная проблема в вебе.
    У меня как-то бывало, что приходилось давать полные права на папку /scada и начинало работать. С размером кэша никогда не было проблем. Возможно, это побочный эффект, который не является причиной.
    Есть ли ошибки в ScadaWeb.log?
    #17698
    P.S. Избавимся от моно, уйдёт и эта проблема (будут новые)). Скорее бы.
    #17699
    Дисконнект может происходить автоматически, если нет запросов данных больше некоторого времени.
    #17701
    Ошибок в ScadaWeb.log уже нет. Были ошибки, связанные с доступом к папкам log, config, storage.
    добавил команды chmod непосредственно в скрипт scadaserver, чтобы он восстанавливал права при перезапусках.
    Проблема в настройках apache. Ошибки такие же как на скринах, но если нажать на канал, то откроется график Синуса или другой и все нормально.
    mono-xsp4 РАБОТАЕТ вообще нормально, и открывает Магазин плагинов, в отличии от Апача
    #17702
    Сейчас надо запустить эту версию на апаче желательно 🙂
    То есть плагин Chart читает данные, а вот Table нифига не читает ни текущие ни часовые
    #17717
    Плагин Chart получает данные без использования WCF, поэтому нормально работает. А схемы, таблицы и события делают AJAX-запрос к WCF-сервису. Проблема с работой WCF.
