Ошибка при просмотре по сети
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 32 всего)
  • #9385
    Если репозитории Моно не прописать, то поставится старая версия из репозитория Распбиан. Но ещё не известно, какая версия окажется лучше )
    #9390
    Новая лучше, так как на старой в составе Raspbian нельзя было настроить отправку почты из-за сертификатов. Может конечно обновили, не проверял пока.
    • Ответ изменён 8 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #9404
    Vasily777
    Не понял, в каком случае поставится старая, а в каком новая?
    Если делать по ссылке (я по ней и делаю), установится новая версия mono?
    Как устанавливается старая версия mono?
    Извините за непонятливость, с распберри и линуксом вторую неделю. Непривычно, как в DOS-е c его командной строкой.
    • Ответ изменён 8 лет, 6 месяцев назад пользователем Vasily777.
    #9406
    Если вы пропишите по инструкции доступ к репозиториям новой версии от разработчиков» то будет устанавливаться новая и обновляться в последствии будет она же. Для Mono будет отключен внутренний репозиторий от самого raspbian.
    #9408
    Vasily777
    Закинул тестовый проект на Raspberry (apache), опрос 30-ти датчиков (по 2 modbus-регистра в каждом) (имитирую 1-м датчико м) по rs485 (modbus-rtu) через преобразователь с интервалом 20 сек. Работает, но изредка выскакивают и затем пропадают Error updating current data, Error updating current events. Но в целом все работает по 10-12 часов (больше пока не получается по организационным причинам).
    #9410
    Посмотрите, сколько оперативной памяти расходуется. Команда top, ищите процессы либо mono, либо www-data
    #9415
    Vasily777
    Увеличил количество устройств (КП) до 120 (240 каналов) интервал опроса 30 секунд, 1 линия rs485. 12 часов работы, пока все стабильно, данные по всем каналам есть, цифры в шапке (top) примерно одни и те же. Количество свободной памяти по сравнению с 30-ю уменьшилось примерно в два раза. Ошибки по обновлению данных на странице (красный цвет) не повляются. www-data 1 процесс + периодически появляются исчезают 1-2шт www-data (apache2)
    #9419
    Если память утекает, то при открытых страницах веб-приложения за пол суток или сутки вся закончится и устройство начнём вести себя нестабильно.
    #9420
    Вы сейчас тестируете на какой версии Моно (посмотреть mono —version) ?
    #9424
    Vasily777
    pi@raspberrypi:~ $ mono —version
    Mono JIT compiler version 4.6.2 (Debian 4.6.2.7+dfsg-1)
    Copyright (C) 2002-2014 Novell, Inc, Xamarin Inc and Contributors. http://www.mono-project.com
    TLS: normal
    SIGSEGV: normal
    Notifications: epoll
    Architecture: armel,vfp+hard
    Disabled: none
    Misc: softdebug
    LLVM: supported, not enabled.
    GC: sgen
    #9426
    Vasily777
    При открытой таблице в браузере распберрри (больше ничего не открывал) через 3-4 часа работы система виснет (проверял дважды).
    В окне терминала, команда top значение KiB Mem used постепенно растет (начальное около 200 000, конечное > 600000).
    На последней версии mono такое не наблюдается?
    #9430
    К сожалению наблюдается. Надеюсь, что мы совместно с Моно решим эту проблему. Её не было в версиях 3.x, но потом они кое-что «улучшили». Но в 3.x не поддерживаются другие важные функции.
    #9431
    Какой процесс скушал всю память?
    #9440
    Vasily777
    www-data. Сразу после перезагрузки (RES ~55000 %MEM ~6) Через 1ч40 мин (RES ~252000 %MEM ~26) и продолжает расти.
    #9443
    Vasily777
    Во время тестирования переключил временную зону(Asia Ekaterinburg). Теперь на графиках (ось X), и в таблицах, время выводится с приставкой GMT+0500(MAWT). Из-за этого график обрезается.
    Как это можно исправить?таблица график
