Ошибка при передаче конфигурации
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка при передаче конфигурации
  • #14023
    Но когда через форму Instance пытаюсь запустить сервер и коммуникатор то возникает ошибка.
    Сделайте, пожалуйста, скриншот ошибки.
    #14024
    Taw
    Просто Status отображает «Error» для текстовых полей Server и Communicator. Ошибка не отображается в отдельном окне. В логе сервера
    Server log
    2019-11-04 10:07:20 <raspberrypi><root><ACT> ScadaServerService 5.1.2.1 is started
    2019-11-04 10:07:21 <raspberrypi><root><ERR> The archive in DAT format directory does not exist.
    The archive copy in DAT format directory does not exist.
    2019-11-04 10:07:21 <raspberrypi><root><ERR> Normal program execution is impossible
    2019-11-04 10:07:48 <raspberrypi><root><ACT> ScadaServerService is stopped
    В логе коммуникатора:
    Сommunicator log
    2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><EXC> Error connecting to SCADA-Server: Connection refused
    2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect from SCADA-Server
    2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><ERR> Unable to start operation due to SCADA-Server communication error.
    Delay before trying again
    • Ответ изменён 6 лет, 11 месяцев назад пользователем Taw.
    #14026
    Проверьте, какие рабочие директории указаны в настройках SCADA-Сервера, и убедитесь, что эти директории существуют.
    #14027
    Taw
    В конфигурации сервера прописаны директории которых нет в папке opt
    /opt/scada/ArchiveDAT/
    /opt/scada/ArchiveDATCopy/
    #14032
    Следовательно, нужно указать существующие директории, если устанавливали Rapid SCADA в другую директорию.
    #14035
    Taw
    Я не устанавливал Rapid Scada в другую директорию. Я думаю, что директории не были созданы при инсталяции Rapid Scada. Поиск на Raspberry показал, что такой папки вообще не существует
    #14038
    Taw
    Возможно при установке прав пользователя не хватало. Создал в ручную эти директории и сервер и коммуникатор работают в режиме Normal
    #14039
    Taw
    Scada как в Windows. Примеры воспроизводятся.
    #14041
    Указанные папки присутствуют в дистрибутиве для Linux. По инструкции при установке их нужно скопировать.
