Ошибка при отправке email
Помечено:
  • #14345
    Mitrich
    Данный модуль видимо существенно устарел, т.к не так давно поменялись политики безопасности на многих почтовых сервисах (rambler,mail,yandex,gmail) и его работоспособность сейчас возможна либо через дополниетльные промежуточные сервисы работающие на 25 порту, либо на давно созданных аккаунтах gmail (порт 587). Просьба к администрации самим проверить его работоспособность и в случае обнаружения ошибок (c сертификатами, SSL,спамом) как-то занести в планы починки.
    • Ответ изменён 6 лет, 10 месяцев назад пользователем Mitrich.
    #14347
    Номера портов зависят от конкретной почты. Для Google нужно дополнительно включать разрешение в настройках безопасности. Рекомендую данное видео, записанное в августе 2019.
    #14348
    Проверка возможна по конкретному, полностью описанному баг-репорту на сервисах mail, yandex и gmail. Абстрактного «устаревания политики» недостаточно.
    #14349
    я проверил на mail и yandex, работает только по 25-му порту. Со старых моих аккаунтов. У Mitrich все почему-то валится в Спам. С Google тупо просто блокируется, хоть вроде и стоит разрешение…
    Надо чтобы почта работала по новым портам ну и чтобы работало подтверждение авторизации при отправке.
    #14350
    Упс, было все таки выключено… немного позже проверю.
    #14354
    Чтобы письма не попадали в спам, нужно открыть письмо и нажать кнопку «Не спам».
    У Google разрешение начинает работать как-то не с 1-го раза. Приходят письма с предупреждениями и на них обязательно нужно правильно отреагировать.
    #14355
    Номера портов зависят от настроек почтовых серверов.
    #14358
    Ну так порты там 4хх но если использовать их, то ошибка отправки и все тут.
    работают только 25-е, вероятно оставлены для совместимости, но вопрос надолго ли ?
    Когда прикроют 25-е порты, драйвер умрет на неопределенное время.
    #14361
    Вопрос в том, останется ли в принципе доступ к общественным почтовым серверам и если да, то по каким протоколам. Будем решать проблемы по мере их поступления.
    Жаль, что Телеграм не собирается решать вопрос с государством. Хороший у него был API. Уведомления через мессенджеры, на мой взгляд более удобны, чем емаил. Если Телеграм совсем умрёт у нас, то реализуем протокол Jabber.
