Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибка загрузки представления 6 версия
- В этой теме 26 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года назад сделано
27.09.2023 в 13:29 #29836
manjey73УчастникПри указании смещения схема работает. При указании привязки через шаблон выдает ошибку.
Ответ изменён 3 года назад пользователем
27.09.2023 в 13:55 #29838
MikhailМодераторСпасибо за дополнительную информацию. Проверю и напишу в эту тему.
27.09.2023 в 15:22 #29840
MikhailМодераторОбновите ScadaCommon.dll в папке ScadaWeb. В 6-й версии файлы привязки нужно положить в директорию представлений.
27.09.2023 в 15:40 #29841
manjey73Участник2023-09-27 15:39:19 [rscada][root][ERR] Ошибка при загрузке представления с ид. 19 по пути 100U\Solar.sch:
Scada.Protocol.ProtocolException: Ошибка при чтении файла [View]\TestBinding.xml: Файл не найден
at Scada.Client.ClientBase.DownloadFile(RelativePath path, Int64 offset, Int32 count, Boolean readFromEnd, DateTime newerThan, Boolean throwOnFail, Func`1 createStreamFunc, DateTime& lastWriteTime, FileReadingResult& readingResult, Stream& stream)
at Scada.Client.ClientBase.DownloadFile(RelativePath path, Stream stream, Boolean throwOnFail)
at Scada.Web.Code.ViewLoader.LoadViewFromServer(ViewBase view, String path)
at Scada.Web.Code.ViewLoader.GetView(View viewEntity, Type viewType, ViewBase& view, String& errMsg)Так же ошибка, или несколько иная. 6.1.4
27.09.2023 в 15:43 #29842
manjey73УчастникРаботает на 6.1.4
Файл шаблона надо было кинуть просто в папку View а я закинул в папку, где лежит схема sch
27.09.2023 в 16:18 #29843Yakov
УчастникВ директорию Wiew Скады а не проекта.
вер.6.1.5 работает как надо.
Спасибо за участие.27.09.2023 в 16:21 #29844
manjey73УчастникНу я кинул во View проекта а потом просто передал серверу 🙂
27.09.2023 в 16:54 #29845
manjey73УчастникИз неудобств, это соотнесение ID. так как его особо нигде не видно.
Было бы удобнее как-то открывать в Редакторе схем привязываемую к шаблону схему что-ли…28.09.2023 в 11:34 #29847
MikhailМодераторМожно попробовать собрать TemplateBindingEditor. Не знаю, будет ли он с 6-й версией работать.
28.09.2023 в 11:43 #29849
manjey73УчастникНу это как рекомендация при создании Редактора для 6-й версии.
Чтобы при создании Шаблона на мнемосхему была какая-то возможность связывать новые сигналы с мнемосхемой.
Например в Редакторе мнемосхемы сделать вкладку «Создать шаблон» так как мы в мнемосхеме, то сможем видеть список тегов и их id и так же выбирать из списка что связать.Ну или различного рода вариации
29.09.2023 в 17:18 #29850
MikhailМодераторНедавно ребята из Франции мне показывали реализацию пользовательских компонентов в Редакторе схем. Компонент сохраняется в отдельном файле *.sch. Выглядит интересно, но на данный момент это опытная разработка, не готовая для массового использования.
30.09.2023 в 11:00 #29851
manjey73УчастникОчень хорошая идея у них. Это примерно то, о чем я писал. Возможность группировки и перетаскивание всей группы, а не по одному элементу.
и главное привязка (якорь) к элементу. А то чуть зацепишь и выравнивай потом снова…
