Ошибка в Администраторе
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка в Администраторе
  • #7258
    skoda_rapid2017
    Попробовал добавить 5 каналов. и нажал на кнопку резервировать и архив был испорчен. Эту же базу попробовал сначала упаковать вручную потом резервировать и все прошло успешно
    #7263
    В .NET 4.5 есть встроенный архиватор Zip. Сейчас Rapid SCADA скомпилирована на .NET4.0 и этот архиватор недоступен. Думаю, что через некоторое время перейдём на .NET4.5 и попробую сменить архиватор.
    В качестве эксперимента я могу прислать вариант, в котором не будет удаляться временный файл sdf. Если архив испорчен, то открыть sdf и посмотреть, нормальный ли он. Если нормальный, то виноват архиватор. Прислать такой вариант?
    #7266
    skoda_rapid2017
    Хорошо. Да, можно поэкспериментировать. Версию Администротора, которую вы скинули она сохраняет базу в таком же виде, как архиватор, только не архивирует ScadaBase_2017-09-12_12-03-43.sdf это уже не в бэкапе, а в папке BaseSDF лежит. Вы это имели ввиду? Такой вариант тоже подходит на данный момент.
    #7269
    Вот ссылка: https://yadi.sk/d/exxL6uUa3Mqfhj
    Такого не должно быть, странно.
    #7271
    skoda_rapid2017
    Спасибо. Протестирую.
    • Ответ изменён 9 лет, 1 месяц назад пользователем skoda_rapid2017.
