Контроллер не пропустит, если обращение будет с разных IP, должны создаваться разные сокеты, но как заставить Scada в линии связи посылать с разных IP вот вопрос ?
Если речь о ПЛК, например Овен, у которых до 5-ти сокетов, как у других не знаю, там можно создать несколько портов для slave и соответственно часть переменных опрашивать по одному порту, а другие по другим портам. В Scada можно указывать в базе КП в качестве Позывного не только IP но и порт насколько помню.
Ответ изменён 5 лет, 2 месяца назад пользователем
