Ограничения по ModBUS(holding registers)
Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Ограничения по ModBUS(holding registers)
Помечено:
  • #21383
    Если нужно отправить 2 команды на контроллер через интервал времени, то формулами не обойтись — нужен модуль автоуправления.
    Изменять значения входных каналов по времени можно. Вместо Sleep нужно запоминать метку времени и считать разницу с текущим временем.
    > что то у меня исчезли все кнопки стиля в редакторе сообщения — ну там жирный/наклонный/ссылка…
    Это из-за обновления форума. Надеюсь, что какое-нибудь из будущих обновлений вернёт кнопки обратно.
    #21385
    @a80808 ничего не изменить формулами — послать повторный сигнал может только автоматический режим. Ну или самому руками.
    #21386
    …и опять всплывает идея возможность запуска внешней процедуры с любым алгоритмом…
    или же (из возможного) постоянный опрос файла внешним демоном на предмет «1» — и тогда запустить нужный алгоритм…
    так, мысли… 🙂
    #21389
    Внешний алгоритм, например, это модуль SCADA-Сервера, который можно разработать самостоятельно, причём относительно не сложно.
    Обсуждаемая задача решается имеющимися средствами.
