Оборудование для Rapid SCADA
Просмотр 13 сообщений - с 16 по 28 (из 28 всего)
  • #39144
    Algomus
    Потребность в АРМ-сервере по месту. Есть оператор. Вывод наружу пока не рассматривается. С сетью там все плохо. Да, собственно, кроме одного у меня все реализации на временных мобильных объектах без нормальной даже мобильной связи.
    WB решение скорее для «бесчеловечной» АСУ.
    #39149
    Algomus
    «А чем вам хранение на карте не нравится?
    Ну возьмите SSD к USB, только питание скорее всего допом потребуется.
    з.ы. а можно вообще не хранить на удаленном, только Коммуникатор и отправлять себе на сервер в другом месте, там и хранить 🙂»
    С картой памяти/SSD ведь как повезет. У меня в а/м Samsung EVO 7 лет ездила, поменял просто для профилактики и в сервере SSD через 2 года умер. С новым сразу RAM диск сделал.
    Внешку не обязательно, но какой-нибудь аля NAS с WB можно заколхозить.
    #39153
    Точный размер памяти для хранения данных на WB лучше уточнить у производителя. Там могут быть разные комплектации контроллеров. Но прикидочно могу сказать, что памяти достаточно для бюджетного проекта, нет необходимости в отдельной флешке.
    #39156
    Михаил, флешку рассматриваем как место для бекапа. На WB в доп опциях к контроллеру есть карта памяти 64 Гб. Думаю что это и есть максимальная емкость.
    Опции
    #39159
    Algomus
    https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8932c16404e77/personalnye-kompyutery/
    Первые варианты дешево — сердито :).
    На практике у меня помимо мониторинга АРМ-сервер служит для работы с документацией, выступает в качестве хранилища технических инструкций на оборудование..
    #39161
    Карточек объектов в RapidScada нет, но вроде как-то ссылкой можно подвязать pdf с докой и закинуть в представление. Сам не пробовал.
    #39162
    Algomus
    Тоже не пробовал. На форуме кто то писал что делал..
    #39164
    В принцип если немного символов поле «Подсказка» можно использовать. Но вот динамически туда писать никак, только через редактор схем…
    #39202
    qweqweqwe
    Добрый день! У меня на wirenboard 8 всё влезло с грификами/автоуправлением/телеграммой и место осталось. Модель брал сразу на 64Г встроенной памяти. Устанавливал по инструкции отсюда https://wirenboard.com/wiki/Rapid_SCADA
    https://fastpic.org/view/125/2025/0626/c58f2c7d079a17087c1710ff08f3cbc4.jpg.html
    #39204
    Algomus
    Контроллер только под SCADA или ещё что то делает? И куда архивы сохраняются?
    • Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем Algomus.
    #39206
    Контроллер может и автономно работать, у него веб интерфейс есть
    #39207
    qweqweqwe
    На контроллере помимо Rapid SCADA установлен софт для приёма данных с радио датчиков, который пересылает показания по MQTT на родной брокер контроллера, оттуда данные забирает SCADA, ну и при отклонении показаний лампочками моргает, иволгой поёт.
    Данные сохраняются на встроенную память, при настройке, как описано в инструкции, с ram-диском, навряд ли она выйдет из строя раньше чем остальные компоненты контроллера. По моему опыту эти железки живут более 7 лет при сценарии сбора и передачи десятка показателей в верхнюю SCADA систему через различные протоколы. Не думаю что приложения Сервер и Вебстанция станут причиной быстрого износа памяти.
    #39208
    Algomus
    Спасибо за информацию!
