Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Номер компьютера для покупных модулей
- В этой теме 25 ответов, 8 участников, последнее обновление 6 месяцев назад сделано
28.08.2025 в 17:30 #40165
v.pozdnyakov
УчастникПодскажите, пожалуйста, хочу поставить модуль «дэшборды» для своего проекта развернутого на сервере на linux (ubuntu), администраторское приложение на личном ПК на Windows.
Скачал необходимый архив и каталоги перекопировал на сервер и на ПК.
В проекте, во вкладке плагины Вебстанции подключил модуль.
Если я правильно понимаю — на этом моменте необходимо регистрировать этот самый плагин. И вот встают вопросы перед покупкой — какой код компьютера мне надо использовать, ПК или сервера? где искать при базовой установке этот код если необходим тот что на сервере? будет ли корректно работать данный модуль на обоих машинах с одним регистрационным ключом?28.08.2025 в 18:31 #40166
manjey73УчастникНужен код на сервер для тестирования.
Если хотите тестировать ещё на ПК где разработка, то ключ нужен второй.
На все можно получить временные ключи для тестирования.29.08.2025 в 10:07 #40170v.pozdnyakov
Участникто есть чтобы модуль работал на сервере нужен код сервера. Но чтобы загрузить на него проект (в том числе разработать схему с этим модулем) с ПК с приложением администратора нужен второй код?
29.08.2025 в 10:21 #40171
manjey73УчастникНет. Ключ на ПК, где вы делаете разработку проекта не нужно покупать. Ключ требуется на тот ПК, где будет крутиться runtime.
Так как Сервер, Коммуникатор, WEB станция может работать распределено на разных ПК, соответственно ключи нужны для тех ПК, где крутятся эти сервисы.
Модули, Драйвера, Плагины работают каждый под своим сервисом, код ПК генерируется именно ими и они отличаются.А вот если вам нужно на том же ПК, где ведете разработку просто протестировать работу, можно воспользоваться временными ключами. Есть раздел на сайте Скачать — Демо ключи
Этого обычно достаточно. Но думаю, разработчик не обидится, если вы купите и для ПК разработки ключи 🙂29.08.2025 в 15:48 #40177v.pozdnyakov
УчастникСпасибо, опробую!
29.08.2025 в 16:35 #40178
MikhailМодераторЕсли Администратор установлен на другом компьютере, чем Сервер, он показывает код компьютера с того экземпляра, на который он настроен.
Кроме того, код компьютера выводится в журналы работы приложений.10.04.2026 в 07:15 #42762Andrey54
УчастникДобрый день, устанавливаю плагин «гибкий отчет», скачал его, разархивировал и перенес в необходимые папки по инструкциям. Начал регистрацию через сайт, и на этапе получение кода компьютера вылезла ошибка: «Ошибка при создании директории журналов:Access to the path ‘C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\log\’ is denied.». Предпринял следующие действия:
1) через свойства папок дал разрешения на всех пользователей
2) отключил антивирусник
3) открыл приложение «Администратора» от администратора))))
— не помогло, дополнительно:
1) в ручную создал папку и файл
— не помогло
На сколько я разобрался с проблемой — вся загвоздка в том, что система не получает достаточное количество прав, но во как это поправить не знаю. Помогите пожалуйста с проблемой., http://disk.yandex.ru\d\Zzezjtn-chfWSg
Ответ изменён 6 месяцев назад пользователем
Andrey54.
10.04.2026 в 08:41 #42766
a80808УчастникПосмотрите от какого пользователя стартуют службы.
10.04.2026 в 08:59 #42767Andrey54
УчастникА как это можно сделать?
PS: WEB начал запускаться без ошибок, то есть появился лог web, но код компьютера также не генерируется.
https://disk.yandex.ru/i/Jmc0FdURZOGukw
https://disk.yandex.ru/i/3pjluJhJH8YJgw10.04.2026 в 16:23 #42775
Если вопрос не связан с темой «Номер компьютера для покупных модулей», заведите соответствующую тему, пожалуйста.10.04.2026 в 16:23 #42776
MikhailМодераторВ ScadaWeb.log не видно, чтобы плагин Гибкий отчёт был активен.
