Новый релиз Rapid SCADA 6.1.x
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 56 всего)
  • #29809
    Вышел новый релиз 6.1.5:
    — Добавлен столбец Код в таблицу Каналы, который можно использовать для интеграции со сторонними системами.
    – Драйвер OPC Classic поддерживает режим синхронный режим чтения OPC DA.
    – Прочие исправления и улучшения.
    #30266
    alteke
    Всем доброго дня! а как можно убрать надпись «Приложение не готово» V6.1.5, при авторизации?
    #30269
    А зачем ее убирать? Она говорит, что что то не в порядке…
    #30270
    У Вас Windows или Linux?
    #30276
    alteke
    Добрый день! ОС WINDOWS, знаю еще все не сделал, но все же хочу узнать что нужно сделать чтобы ее не было.
    Заранее спасибо!
    #30279
    Проверьте в журнале веб-приложения, если ли ошибки. Если ошибок нет и причина только в том, что веб-приложение не успевает запуститься, настройте Дополнительные параметры IIS, чтобы IIS не останавливал свою работу, как написано здесь https://rapidscada.net/docs/ru/latest/installation/install-windows
    #30550
    Вышло обновление Rapid SCADA 6.1.6.
    — Добавлен новый драйвер CSV-считыватель, который позволяет забирать данные из файлов формата CSV.
    — Исправлены найденные ошибки.
    #30551
    Спасибо! Про CSV — класс! Сбылась мечта об уставках!
    #30552
    Данные берутся с меткой времени, поэтому не факт, что драйвер подойдёт для цели получения уставок. Нужно пробовать.
    #30553
    Я попробую ))
    #30554
    В принципе я правильно понимаю, что из CSV считываются цифры и пишутся в каналы? Ну и если эти каналы использовать как границы должно получиться. Метка времени укажет когда было изменение уставки.
    #30555
    Примерно так. Пример файла CSV, который нужен драйверу, ссылка.
    #30556
    Ага, спасибо. Только текстовые тэги, правильно?
    #30571
    Коллеги, а обновление в в6 на Linux — просто установка поверх? Есть какие то особенности?
    Спасибо!
    #30572
    если выполните install deb то у вас все снесется, Михаил в какой-то теме писал что у deb пакета есть апдейт, то есть команда именно поверх установиться, но лично не пробовал, так что ручками. чтобы все настройки сохранить.
