Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1
- В этой теме 46 ответов, 6 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
01.12.2022 в 12:50 #26374
MikhailМодераторРежим обновления в программе-установщике предназначен для обновления в рамках версии 6. Версию 5 не получится обновить таким способом, т.к. различия версий слишком значительны.
Спасибо, что помогли выявить несколько особенностей в работе установщика. Они отражены в новой инструкции по установке https://rapidscada.net/docs/ru/6.0/installation/install-windows
01.12.2022 в 14:31 #26376fergus2022
УчастникПонятно, попробую на чисто установить
01.12.2022 в 14:42 #26377fergus2022
УчастникРежим обновления в программе-установщике предназначен для обновления в рамках версии 6. Версию 5 не получится обновить таким способом, т.к. различия версий слишком значительны.
Установил 6 версию без ошибок. Но, при открытии проекта, созданного в 5ой версии, сразу же ошибка:
Could not find file
«C:\scada\ProjectSamples\Raspberry\Instances\Default\ScadaServer\Config\ScadaServerConfig.xml»
Этот файл в папке присутствует. Что не так ?01.12.2022 в 15:14 #26378
manjey73УчастникТак просто проекты не переносятся между 5-й и 6-й. Если отличия в базах.
На Яндекс диске, где Михаил выкладывал Беты есть утилиты для конвертирования или приведения к новой версии.И тема была с обсуждением этого.
01.12.2022 в 20:13 #26379
a80808УчастникТам еще и имена файлов другие и структура
02.12.2022 в 17:14 #26387
MikhailМодераторТа версия конвертера проектов, которая выложена в общий доступ, требует обновления. На следующей неделе постараюсь выложить новую версию конвертера.
05.12.2022 в 14:22 #26442fergus2022
УчастникТа версия конвертера проектов, которая выложена в общий доступ, требует обновления. На следующей неделе постараюсь выложить новую версию конвертера.
Понятно, напишите пожалуйста сюда ссылку потом на тему с конвертором обновленным
06.12.2022 в 12:35 #2647107.12.2022 в 14:58 #26527
OakimУчастникНе могу установить v6 так как порт 10000 занят, в диалоге установки меняю порт на 90008, установка все равно проверяет порты начиная с 10000 🙁
07.12.2022 в 15:39 #26528
OakimУчастникОстановил процесс который занимает порты 10 000 и установил Скаду.
В конфигах проекта и самой Скады поменял порты с 10 000 на 100 000 и с 10 002 на 100 002, но не запускается. В Сервере и Коммуникаторе пишет «Клиент не вошел в систему».07.12.2022 в 17:07 #26530Romiros
Участник65535 вроде максимально возможное значение.
07.12.2022 в 17:49 #26531
manjey73Участника я десяток всего добавлял, для одной Scada 10000, значит другая 10010 и так далее.
Все работает и 5-я версия и 6-я08.12.2022 в 07:41 #26543
OakimУчастникПонял, спасибо, попробую.
08.12.2022 в 10:00 #26546
OakimУчастникИ так посмотреть открытые порты в Windows
C:\>netstat -abonВ моем случае порты 10000, 10002, 10003, 20000 — 20010 заняты службой виртуальных COM — портов Teleofis M2M24 DESKTOP, но с тем же успехом порты с 10000 могут быть заняты сервисом виртуальных COM-портов MOXA или подобным, поэтому считаю порты выбранные для сервисов SCADA не совсем удачными и прошу добавить в Инстолятор возможность изменять порты при установке.
Рабочие порты SCADA изменил все работает.
08.12.2022 в 10:32 #26548
manjey73Участникага, а в Linux порт 10000 это штатный для Webmin и что ?
з.ы. ни разу не видел порты для COM на 10000, ни у Moxa ни у других, часто 4000 и около этих цифр
