Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Не устанавливается плагин Графики про
- В этой теме 69 ответов, 9 участников, последнее обновление 2 года, 3 месяца назад сделано
28.06.2023 в 11:29 #28986
manjey73Участник@immence Копируете файлы в WEB
Выполняете в Администраторе — Вебстанция — Плагины == Включить плагин
Скачиваете Конфигурацию сервера в проект.28.06.2023 в 11:36 #28987immence
УчастникНе работает ((
28.06.2023 в 11:59 #28988
manjey73УчастникИногда требуется перезагрузка WEB средствами IIS
28.06.2023 в 12:02 #28989immence
УчастникА поподробней можно ? ))
28.06.2023 в 14:03 #28991
manjey73УчастникНу вы же копируете плагин в папку web.
У меня не всегда принимались в таком случае изменения при передаче конфигурации серверу, который вроде как и web перестартовывает.
Приходилось иногда заходить в Управление ПК, и перегружать WEB сервер IISПКМ по компьютеру, Управление — Службы и приложения — Диспетчер служб IIS
И там его перегрузить.28.06.2023 в 15:01 #28993immence
УчастникСкопировал
зарегистрировал
передал
перезапустил ISS
Назначение плагина выставил
в журнале Web есть строки2023-06-28 14:52:44 [WANDERBOM-WORK][WANDERBOM-WORK$][ACT] Проверка регистрации PlgChartPro: Регистрационный ключ действителен. Дата окончания 28.06.2023
Код компьютера: =65A8E0B18D866C25-67F945941B156C20-23A7AC99652F58D9-537E10126FD33631-9094CD7FCEF4F605-A3D7E4E6BAF2E0CA-9A47E1BB76FD1209-E740C271A95E2386-17AD013754AEDF71-96BB11972D2EEF74-2F1BFE4A48E18631-BB89981183E80149=
2023-06-28 14:52:44 [WANDERBOM-WORK][WANDERBOM-WORK$][ACT] Приём базы конфигурации
2023-06-28 14:52:44 [WANDERBOM-WORK][WANDERBOM-WORK$][ACT] База конфигурации получена успешно
2023-06-28 14:52:44 [WANDERBOM-WORK][WANDERBOM-WORK$][INF] Приложение готово к работеа дальше ничего ….нигде плагина нет (((
При попытке вывести график выдает ошибкуlocalhoct:1008
undefined28.06.2023 в 15:55 #28997
manjey73УчастникWeb Станция — Назначение Плагинов — Плагин Графиков
Выбран вместо обычного Графики Про ?
Скрин покажите, что за undefined ?
И логи WEB что показываютТак Графики Про должны открыть график требуемого сигнала, а где еще вы хотите его увидеть?
28.06.2023 в 16:23 #28998immence
УчастникВыбран
там и хочу ))а как тут скрин прикрепить ?
Ответ изменён 3 года, 3 месяца назад пользователем
immence.
28.06.2023 в 16:24 #28999
manjey73УчастникТолько ссылкой через сторонний сервис типа imgbb и так далее.
28.06.2023 в 16:27 #29001immence
Участник28.06.2023 в 16:29 #29003
manjey73УчастникПопробуйте перезагрузить страницу. В некоторых браузерах Ctrl+F5 или просто F5
Скорее всего надо кеш браузера почистить и чтобы он вновь все скрипты прогрузилПри изменении WEB это надо делать периодически
28.06.2023 в 16:29 #29004
MikhailМодераторВы все файлы плагина скопировали?
28.06.2023 в 16:57 #29007immence
Участникскопировал
не грузит хоть убей (((
не затруднит пошагово расписать процесс установки с 0 )
не пойму где я что неправильно делаю (((28.06.2023 в 20:48 #29013immence
УчастникЯ так понял, на 6 версии плагин не рабочий (((
Постоянно не находит файлы, и ищет их там, куда они с архива плагина не копируются (((
Как быть ???28.06.2023 в 21:05 #29014
MikhailМодераторСделайте, пожалуйста, скриншот файлов в той папке, в которую Вы их скопировали.
