Не сохраняются формулы
Помечено:
  • В этой теме 18 ответов, 4 участника, последнее обновление 4 года назад сделано Mikhail.
  • #24504
    Yury
    Может нужно остановить службы, изменить пути а потом уже открыть проект ?
    или поменять пути в проекте , остановить службы, поправить в конфигах и перезапустить?
    Все уже пробовал..
    База конфигурации BaseDAT, файлы интерфейса и приложения Rapid SCADA должны находиться в одной родительской директории, которая называется «директория установки».
    Зачем тогда в общих параметрах сервера можно задавать разные пути для базы и интерфейса? Если так, то тогда вообще есть возможность изменять эти пути?
    #24505
    Полагаю, чтобы изменить пути для Windows и для Linux, это вроде основная задача
    #24506
    Не знаю как в 5ю8, в 5.6 иногда при установке в каталог, отличный от C:\SCADA не всегда путь к базам правильно прописывался. Приходилось править в Администраторе.
    #24508
    В 6-й версии директории удалены из общих параметров сервера.
