Не создаются каналы на Modbus devices (делаю по видео)
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Не создаются каналы на Modbus devices (делаю по видео)
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 50 всего)
  • #11775
    Так и должно быть. Все настройки теперь делаются в администраторе.
    #11780
    Taw
    Как в версии Scada 5.7.1 запускать/перезапускать коммуникатор и сервер? Не реагирует на симулятор modbus. Не отображает изменение в примере проекте на подключение к Modbus. И статистика с прочерками.
    #11781
    https://youtu.be/v_uUkFVUQps
    Посмотрите видео обзор.
    В панели инструментов кнопочка с вопросиком «статус экземпляра»
    #11783
    Taw
    Taw
    Taw
    Соединения с агентом даже нет.
    #11793
    На панели инструментов есть кнопка с облачком, откроется окошко для управления.
    Если логи показывает, значит соединение с Агентом есть. Посмотрите в логе Агента и Администратора, есть ли дополнительная информация по ошибке.
    Агента устанавливали из того же дистрибутива, что и остальные приложения?
    #11799
    Taw
    Я вообще не устанавливал отдельно Агента. Просто запустил Setup.exe. А где находятся логи Агента и Администратора?
    #11800
    Taw
    Нашел в папке Scada для Администратора и Агента подкаталоги log.
    Лог для Администратора
    2019-05-22 08:01:38 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
    System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: There was no endpoint listening at http://localhost:10002/ScadaAgent/ScadaAgentSvc/ that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. —> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server —> System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it [::1]:10002
    at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
    at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context)
    at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream()
    at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream()
    Server stack trace:
    at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.Send(TimeSpan timeout)
    at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.SendRequest(Message message, TimeSpan timeout)
    at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout)
    at System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout)
    at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
    at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
    at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
    Exception rethrown at [0]:
    at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
    at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
    at Scada.Agent.Connector.AgentSvcRef.AgentSvc.CreateSession(Int64& sessionID)
    at Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.Connect()
    at Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.RestoreConnection()
    at Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.ControlService(ServiceApp serviceApp, ServiceCommand command)
    at Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmInstanceStatus.ControlService(ServiceApp serviceApp, ServiceCommand command)
    2019-05-22 08:01:43 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
    Server stack trace:
    2019-05-22 08:14:20 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
    Server stack trace:
    2019-05-22 08:14:24 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
    Server stack trace:
    2019-05-22 08:14:27 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
    Server stack trace:
    2019-05-22 08:14:44 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
    Server stack trace:
    2019-05-22 08:14:51 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
    Server stack trace:
    • Ответ изменён 7 лет, 4 месяца назад пользователем Taw.
    #11802
    Taw
    Лог Агента только за вчерашний день. Сегодня он не запускается и лог не создается.
    #11803
    Taw
    Я переустановил Rapid-Scada 5.7.1 заново. Ошибка таже. Привожу Лог Админа чистой скады.
    2019-04-09 18:43:22 <HP><Admin><EXC> Unhandled exception:
    System.MissingMethodException: Метод не найден: «Boolean Scada.Admin.Deployment.UploadSettings.get_RestartServer()».
    в Scada.Admin.App.Controls.Deployment.CtrlTransferSettings.SettingsToControls(TransferSettings transferSettings)
    в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmUploadConfig.ctrlProfileSelector_SelectedProfileChanged(Object sender, EventArgs e)
    в Scada.Admin.App.Controls.Deployment.CtrlProfileSelector.OnSelectedProfileChanged()
    в Scada.Admin.App.Controls.Deployment.CtrlProfileSelector.cbProfile_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
    в System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
    в System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
    в Scada.Admin.App.Controls.Deployment.CtrlProfileSelector.FillProfileList()
    в Scada.Admin.App.Controls.Deployment.CtrlProfileSelector.Init(AppData appData, DeploymentSettings deploymentSettings, Instance instance)
    в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmUploadConfig.FrmUploadConfig_Load(Object sender, EventArgs e)
    в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    2019-04-17 17:31:18 <HP><Admin><ERR> Error loading project: Не удалось найти часть пути «C:\SCADA\Projects\NewProject1\NewProject1.rsproj».
    2019-04-17 17:31:23 <HP><Admin><EXC> Unhandled exception:
    System.IO.DirectoryNotFoundException: Не удалось найти часть пути «C:\SCADA\Projects\NewProject1\Interface».
    в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
    в System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.CommonInit()
    в System.IO.FileSystemEnumerableIterator1..ctor(String path, String originalUserPath, String searchPattern, SearchOption searchOption, SearchResultHandler1 resultHandler, Boolean checkHost)
    в System.IO.DirectoryInfo.InternalGetDirectories(String searchPattern, SearchOption searchOption)
    в System.IO.DirectoryInfo.GetDirectories()
    в Scada.Admin.App.Code.ExplorerBuilder.FillFileNode(TreeNode treeNode, DirectoryInfo directoryInfo)
    в Scada.Admin.App.Code.ExplorerBuilder.FillFileNode(TreeNode treeNode, String directory)
    в Scada.Admin.App.Code.ExplorerBuilder.FillInterfaceNode(TreeNode interfaceNode)
    в Scada.Admin.App.Forms.FrmMain.tvExplorer_BeforeExpand(Object sender, TreeViewCancelEventArgs e)
    в System.Windows.Forms.TreeView.OnBeforeExpand(TreeViewCancelEventArgs e)
    в System.Windows.Forms.TreeView.TvnExpanding(NMTREEVIEW* nmtv)
    в System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m)
    в System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)
    #11804
    Taw
    Лог Агента не создается. Следовательно, Агент вообще и не запускается.
    #11805
    Taw
    Может проблема с фреймворком или IIS? Но предыдущие версии скады работали хорошо на моей операционной системе. Я не изменял настройки.
    #11806
    Taw
    Я решил проблему. Согласно старому логу Агент работал, значит вчера Rapid Scada 5.7.1 работала. Я посмотрел все обновления Windows и удалил все обновления которые были установлены после времени рабочей версии Rapid Scada 5.7.1.
    Теперь все работает и каналы на ModBus тоже
    Привожу проблемные обновления Windows
    Эти обновления подтянула Visual Studio для облачных технологий Azure и Core (последние технологии программирования на C#, программирование на Core)
    Одно из этих или несколько обновлений создают ошибки при работе Rapid Scada 5.7.1
    #11808
    Taw
    В новой версии приятно работать.
