Не отображается ВЕБ-интерфейс
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Не отображается ВЕБ-интерфейс
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 38 всего)
  • #35668
    Ну скорее всего доступы. На сервере надо в межсетевом экране разрешить подключение на порт.
    Серверные сборки часто по умолчанию все закрывают
    #35713
    Также проверьте ошибки в консоли браузера (вызывается по F12).
    #35739
    KupolOK
    на это ответил, «Также проверьте ошибки в консоли браузера (вызывается по F12).» сообщение 4 по счету на первой странице, там ссылка на фотографии. ОТВЕТ #35652
    #35742
    @KupolOK это не консоль браузера, это лог web, который ведет scada.
    Поищите как на Windows проверять открытость портов. Надо проверить непосредственно на сервере.
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #35744
    KupolOK
    в брандмаузере исключение создал для порта 10008, толку нет. так же не открывает
    #35745
    Может надо не исключение сделать, а именно открыть порт?
    #35748
    KupolOK
    1. Сервер SCADA 6 настроен на порту 10008, веб-интерфейс доступен только с самого сервера. С компьютеров в сети подключиться через браузер по адресу http://192.168.2.11:10008 не удается.
    2. Провели тестирование соединения:
    Сервер пингуется из сети, подтверждая работоспособность кабеля и порта, используемого для удалённого доступа.
    Порт 10008 отображается как открытый при проверке netstat на сервере.
    Однако, попытка подключиться через браузер или проверить порт с помощью telnet или Test-NetConnection показывает, что порт недоступен.
    3. Брандмауэр сервера настроен для разрешения входящих подключений на порт 10008 (создано соответствующее правило), но это не решает проблему.
    4. Сетевые устройства (коммутаторы и кабели) проверены, физическая связь подтверждена.
    5. Вопрос: Какие дополнительные проверки нужно выполнить, чтобы убедиться, что сервер корректно принимает запросы на порт 10008 с клиентских устройств? Возможно, нужно внести изменения в настройки IIS или SCADA.
    #35750
    ping тут ваААще не показатель, это совершенно другой протокол. Просто что ПК доступен в сети.
    Раз доступен с самого сервера, но недоступен из сети, то это только брендмауэр.
    Больше некому крошить. Насколько помню, там 3 вида сетей, частная, приватная, общая. И для каждой свои правила.
    Ну для проверки отключить его вообще, но боюсь для серверных решений отключение это запрет всего и вся.
    Консоль в браузере все же открыть и посмотреть, на что ругается.
    #35754
    В сети еще ставят межсетевые экраны.
    И в правилах может быть прописано Any to ANY ICMP
    , но 80 порта правила нет между машинами.
    #35756
    KupolOK
    брендмауэр был отключен изначально я посмотрел, значит он не может блочить
    #35757
    Может, потому что это серверная сборка. Нет правила разрешающего — нет ничего. Хоть обвыключайтесь.
    #35758
    KupolOK
    https://disk.yandex.ru/a/HHPHo8ALaXqHhA
    Нашел о чем вы и добавил фото/скрин
    При попытке зайти в веб-интерфейс Rapid SCADA в консоли браузера выявлены ошибки JavaScript:
    Uncaught SyntaxError: Unexpected token
    Uncaught ReferenceError: ViewHub is not defined
    Uncaught TypeError: Cannot set property ‘pageIsEmpty’ of undefined
    Uncaught ReferenceError: CommandFeatureBase / EventAckFeatureBase / Buttons is not defined
    Ошибки указывают на возможное отсутствие или повреждение файлов веб-интерфейса, либо на проблему с конфигурацией веб-сервера. Как можно проверить и исправить это?
    #35759
    KupolOK
    #35757 @manjey73 и как быть по итогу?
    #35760
    хм, такого я еще не видел.
    Стандартный ответ техподдержки 🙂 — перезапустить IIS, Перезапустить web сервер scada
    Службу scadaweb6
    В браузере, из которого подключаетесь перезапустить скрипты — в некоторых это Ctrl+F5 или просто F5
    Смотреть логи снова.
    Поискать инфу, может ли блокировать сервер cookie и javascripts ?
    #35761
    попробуйте открыть порт 80. Стандартная страница IIS откроется?
