Не выводит данные V6
Помечено: ,
Просмотр 10 сообщений - с 16 по 25 (из 25 всего)
  • #31431
    sergyltd
    Стоп. стоп. Этот скрин не мой — это пример где и что смотреть.
    У меня нет такого канала. Надо делать?
    #31433
    Создайте сначала шаблон для коммуникатора, передайте конфигурацию и перезапустите коммуникатор. Убедитесь что в коммуникаторе данные есть. Потом в Администраторе правой кнопкой на «Линии связи» — синхронизировать -> из коммуникатора в базу конфигурации. Далее в верхнем меню Администратора Инструменты -> Мастеры -> Создать каналы. Далее создаете представление из созданных каналов и отправляете всю конфигурацию.
    #31436
    sergyltd
    Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
    Помогло. Теперь можно и дальше. А я как дурак сидел руками вбивал эти каналы. просто сначала насоздавал немного, потом попробовал мастер, но он предложил слишком много создать (мне показалось) Это были уже созданные + ВСЕ. Получается много.
    Спасибо за совет.
    #31440
    Можно и руками, потом надо просто синхронизировать от базы к Коммуникатору. Или создавать линию уже импортом из базы. Но правильно как выше!
    #31443
    На самом деле, правильно так, как удобнее и ещё зависит от драйвера конечно. Например, я пишу некоторые драйвера, которые создают теги коммуникатора из БД каналов. Т.е. изменения делаются только в БД, а в коммуникаторе настраивается только канал связи. Вобщем подходы могут быть разные.
    #31447
    Мастер создания каналов позволяет перед созданием каналов выполнить предварительный просмотр и удалить лишние каналы.
    #31453
    sergyltd
    Спасибо еще раз. Когда я создавал каналы руками я синхронизировал несколько раз база -> коммуникатор. Точнее каждый раз, когда вносил какие либо изменения в каналы. Но вот не работало. Драйвер модбас.
    #31482
    Сейчас получилось?
    #31524
    sergyltd
    Да получилось. Мастер создал каналы и я их потом руками правил. Экспортировать в таблицу, а потом импортировать испугался. Первоначально я именно так и делал — много одинаковых данных и в таблице их конечно удобно размножать. Но испугался. Все работает.
    #31592
    Чтобы не бояться сломать проект всем рекомендую GIT (Git Hub, Git Verse). Вы всегда сможете увидеть, что изменилось и при необходимости откатить изменения.
