Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Нет соединения ком порт закрыт что делать
- В этой теме 41 ответ, 3 участника, последнее обновление 10 лет назад сделано
18.10.2016 в 14:36 #3291
manjey73Участникну так если:
на стороне один, установить прибор с rs485 «мастер» и подключить к C2000-Ethernet
на стороне два, установить С2000-Ethernet и подключить прибор rs485 «слейв»То работать будет.
А автор пытается просто подключиться через сеть к стороне два.
Это несколько разные вещи…А, вспомнил, я пытался настроить RapidSCADA в режиме работы по UDP, что у меня не вышло ни на C2000 ни на Пульсаровском конвертере.
Так что может собака все таки порылась тут ?
Какие должны быть настройки для работы с КОМ портом по UDP в SCADA ?
по крайней мере смогу на Пульсаровском проверить, и даже может на C2000-
Ответ изменён 10 лет назад пользователем
18.10.2016 в 15:00 #3293
manjey73УчастникА, с Пульсаровским отбой, у него только TCP
18.10.2016 в 16:01 #3294
MikhailМодераторКакие должны быть настройки для работы с КОМ портом по UDP в SCADA ?
COM-порт — это одно, UDP — другое. В случае виртуального COM-порта его внутренняя реализация — дело производителя, Rapid SCADA использует стандартные средства Windows для обращения к порту.
Канал связи UDP позволяет работать напрямую с преобразователем, если сам преобразователь поддерживает такой режим.
Для примера, тот же Moxa нужно переключать в соответствующий режим прежде, чем опрашивать по TCP, UDP или виртуальному порту.
18.10.2016 в 16:32 #3295
manjey73УчастникЭто понятно, но я не смог запустить Rapid SCADA используя UDP.
Пробовали и на С2000 и еще пробовал на Raspberry Pi, используя socat в режиме UDP.
Хотя socat в режиме TCP работает.
remserial тоже только в режиме TCP работает18.10.2016 в 20:29 #3298
MikhailМодераторЭто понятно, но я не смог запустить Rapid SCADA используя UDP.
Чтобы найти причину, нужно побайтно смотреть, что куда передаётся.
19.10.2016 в 09:30 #3302
manjey73УчастникВ сам С2000 данные точно уходили, обратно тишина, и кажется на rs485 от С2000 до прибора была тишина.
19.10.2016 в 15:43 #3308
MikhailМодераторОтвет Болида:
1. Если ПО Rapid SCADA имеет возможность работать в UDP-протоколе непосредственно с сетевой картой ПК (не через виртуальный COM), то в «списке удаленных устройств» в конфигурации С2000-Ethernet необходимо указать IP и UDP-порт ПК, установить параметр Совместимость в значение «Иные приборы». На вкладке RS в конфигурации С2000-Ethernet необходимо установить соответствующие параметры работы в RS (скорость, количество стоповых бит). Схема: ПК(ПО Rapid SCADA) – ЛВС – C2000-Ethernet – RS – С2000-Т.2. Если ПО Rapid SCADA имеет возможность работать только через COM-порт, то возможны 2 варианта:
a) использовать преобразователи C2000-Ethernet в паре по схеме ПК(ПО Rapid SCADA) – RS(или преобразователь USB/RS) – C2000-Ethernet – ЛВС – C2000-Ethernet – RS – С2000-Т.
b) можно попробовать использовать сторонний драйвер виртуального COM-порта http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=2548&sid=45014026c6e398b187b627e9544e16d6 . Схема: ПК(ПО Rapid SCADA+ драйвер виртуального COM-порта) – ЛВС – C2000-Ethernet – RS – С2000-Т. Универсальный драйвер виртуального COM-порта собственной разработки у Болид отсутствует.
Во всех предложенных схемах прибор С2000-Ethernet должен работать в прозрачном режиме.
Для работы в составе сторонних систем рекомендуется предварительно обновить прибор C2000-Ethernet до v2.55 (http://bolid.ru/production/orion/interface-converter/s2000-ethernet.html#download ) .
Уточнение: для «п.2 параграфа b)» параметр «Совместимость» в «списке удаленных устройств» в конфигурации С2000-Ethernet необходимо установить в значение «Иные приборы».
20.10.2016 в 19:17 #3309Andrey1978
УчастникТойсть на сколько я понимаю качаем прошивку 255 настраиваем коммуникатор Rapid SCADA на работу по UDP протоколу и все должно видеться
20.10.2016 в 19:28 #3310Andrey1978
УчастникВ настройках UDP есть 2 порта локальный и удаленный в удаленный пишем порт С2000 а в локальный что писать?
Andrey1978.
20.10.2016 в 19:29 #3311Andrey1978
Участникой порт а не адрес
21.10.2016 в 09:05 #3315
MikhailМодераторТойсть на сколько я понимаю качаем прошивку 255 настраиваем коммуникатор Rapid SCADA на работу по UDP протоколу и все должно видеться
В теории да, а как будет в реальности — надо пробовать.
Если в настройках Болида есть UDP порт, на который отправляются данные, то его. Если нет, то попробуйте тот же, что и удалённый.
Напишите, пожалуйста, что получится в результате.
21.10.2016 в 11:05 #3316Andrey1978
УчастникЛиния 1 «Пестово СОТ»
Состояние : цикл работы
Действие : 21.10.2016 11:05:24 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т»Канал связи
Тип: UdpПользовательские параметры
TransMode = RTUОбщие свойства
Templates = Dictionary of 1 templatesАктивные КП
1. КП 1 «С2000-Т» : ошибка21.10.2016 в 11:07 #3317Andrey1978
Участник2016-10-21 11:06:04 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т», тип: KpModbus, адрес: 100
Запрос значений группы элементов «Системные дискретные выходы»
Отправка (8): 64 01 00 00 00 20 34 27
Приём (0/5):
Ошибка связи!
Приём (0/5):
Ошибка связи!
Приём (0/5):
Ошибка связи!2016-10-21 11:06:08 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т», тип: KpModbus, адрес: 100
Приём (0/5):
Ошибка связи!
Приём (0/5):
Ошибка связи!
Приём (0/5):
Ошибка связи!2016-10-21 11:06:12 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т», тип: KpModbus, адрес: 100
Приём (0/5):
Ошибка связи!
Отправка (8): 64 01 00 00 00 20 34 2721.10.2016 в 11:30 #3318Andrey1978
Действие : 21.10.2016 11:29:38 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т»Канал связи
1. КП 1 «С2000-Т» : нормаЭВРИКА все получилось по udp
я всегда знал что болид рулир жжжжжжжжжжжжжжж21.10.2016 в 11:34 #3319Andrey1978
УчастникВсе я все настроил осталось перекинуть все это в линукс так что жду советов
