Нет доступа к USB-RS485 конвертеру
Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Нет доступа к USB-RS485 конвертеру
  • В этой теме 19 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано Taw.
  • #13511
    Так я таким же преобразователем пользуюсь, ни разу не включал. Эти параметры полезны когда используешь преобразователь usb — RS232 на FTDI чипах, и то кажется не на каждых. Ну либо программная фигня какая-то. Но вот если устройство (реле) с 485-и интерфейсом, то откуда там RTS ???
    #13544
    Taw
    Я думаю что слетел драйвер для преобразователя или драйвер неадекватный для windows 10 64. Все таки я склоняюсь что индустриальные преобразователи более надежные. Я сейчас проверяю тоже на индустриальном преобразователе (без RTS). Все работает, посмотрим как долго. Все зависит от самого устройства RTU. Преобразователь надо адаптировать под него. У maney73 тот же преобразователь, но у него другое устройство и у них хорошая гармония.
    • Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем Taw.
    #13610
    Taw
    Работает когда конвертер является составным, т.е. сначала USB-RS232 (в виде com порта) и на него ставится заглушка RS-485. Наличие RS232 в составе конвертера RS485 обеспечивает стабильную работу в отличие если использовать преобразователь USB-RS485 без com-порта (интерфейс RS232) в его составе.
    #13613
    Что значит составным ? там просто разные микросхемы могут стоять.
    з.ы. китайщина хороша для дешевизны, но всегда рекомендую даже среди китайцев выбирать с чипами FTDI, они всегда работают без нареканий и со всем оборудованием.
    #13627
    Taw
    «Что значит составным ?» — Когда на обычный RS232 (в виде Com порта) ставится заглушка или насадка RS485 (насадка ставится на COM порт (который является RS232)).
