нет графиков
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 46 всего)
  • #3585
    Lutrix
    Дайте полный доступ на папку C:\SCADA\ScadaWeb\config\ средствами Windows.
    Дал полный доступ для всех, без разницы, не пускает. При том даже если клиент на той же машине запускаю. Наверное есть что-то в настройках Windows server 2012? Может кто-то сталкивался с подобным?
    попробовал перенести SCADA на другой компьютер (мне как раз новый подогнали, с Windows 7). Плагин радостно активировался, но теперь почему-то схема не отображается, хоть Сильверлайт и установил. Пишет «Ошибка при загрузке схемы. Попробуйте перезагрузить схему» и в поле событий «Ошибка при обновлении событий».
    #3586
    По правам — желательно скриншот окна прав на папку.
    По Windows 7 — нужен скриншот компонентов Windows, в котором видны компоненты Windows Communication Foundation.
    #3587
    Lutrix
    По windows7
    Компоненты Win7
    По правам, чуть позже — мне надо для этого в другое место идти
    #3588
    Компоненты выглядят верно.
    Тогда нужно сделать скриншот консоли браузера, которая открывается по F12. Ошибки выводятся в консоль.
    #3589
    Кстати, в разделе документации на сайте появились видео по установке.
    #3592
    Lutrix
    Не отображается схема
    Вот скрин, видно что он постоянно обращается к событиям. Через некоторое время, не найдя их, вываливается на форму ввода логина и пароля.
    #3594
    Почему-то не работает WCF. Для Windows 7 WCF устанавливается вместе с .NET Framework.
    Попробуйте выполнить
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i
    #3595
    Evgen
    Вот ошибки которые выдает веб 5 версии.
    У меня вин сервер 2012
    https://yadi.sk/i/cNNcrdWCz9B3R
    https://yadi.sk/i/YX-lRGr2z9B5r
    #3596
    Lutrix
    Спасибо большое! Все заработало, хотя я помню, при установке ASP.Net регистрировалось, но видимо криво как-то встало. Сейчас норм! Кстати, с Windows Server 2012 все решилось. Почему-то просто не применилось изменение политики безопасности ко всем, а только к администратору. Может занято чем-то было, не знаю. Сейчас после перезагрузки применил полный доступ ко всем и все заработало. Сейчас проверю как работают плагины гибкого отчета и графиков про, и скорее всего, если проблем не будет, закажем их.
    #3598
    Если возникнут какие-либо проблемы — решим их.
    #3599
    Evgen, у Вас в консоли ошибка 404 — не найдены некоторые иконки параметров таблицы. Вам желательно импортировать из новой базы таблицу Величины.
    • Ответ изменён 9 лет, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #3603
    Lutrix
    Здравствуйте, Михаил! Надеюсь, я Вас ещё не слишком замучил?) Установил Плагин графики Про, активировал, но почему-то ничего не изменилось, ни масштабировать, ни сохранять графики не могу, ни добавлять другие каналы. Скриншот прикладываю
    #3604
    Добрый день! Нужно в настройках веб приложения выбрать использование Графики Про. См. инструкцию в дистрибутиве плагина.
    #3605
    Lutrix
    а, точно, я про это забыл! Спасибо
    #3606
    Evgen
    заменил в скада администратор расширения с gif на png
    появились плагины и активировал про
    но не графиков
    https://yadi.sk/i/jcxIcqNLzCEXE
    https://yadi.sk/i/_NmLg9aszCEZt
    вот что пишет
    utils.js:110Uncaught TypeError: date.getFullYear is not a function(…)dateToQueryString @ utils.js:110getChartUrl @ chartdialog.js:21show @ chartdialog.js:26showChart @ dialogs.js:35showChart @ table.js:216(anonymous function) @ table.js:442dispatch @ jquery.min.js:3r.handle @ jquery.min.js:3
    jquery.min.js:4XHR finished loading: GET «http://192.168.23.13/Scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=&viewID=41&_=1479798441829».send @ jquery.min.js:4ajax @ jquery.min.js:4_request @ clientapi.js:119getCurCnlDataExt @ clientapi.js:170updateCurData @ table.js:250startUpdatingCurData @ table.js:330(anonymous function) @ table.js:452i @ jquery.min.js:2fireWith @ jquery.min.js:2ready @ jquery.min.js:2J @ jquery.min.js:2
